Sony CDX-M8800 "Blackpanel"
dam
Eli tuollaisen sain nyt ostettua toiseksi soittimeksi.. yritän kertoa ongelman jotenkin ja soittimen omistavat/omistaneet voivat kysyä lisää niin kerron
Eli kun sammutan soittimen kokonaan ja laitan takaisin päälle jää näyttö tyhjäksi, musiikki alkaa soida mutta näytössä ei näy mitään. Ja blackout ei ole käytössä. Taas jos jättää soittimen ns valmiustilaan (kellonaika/demo) niin lähtee ihan ok päälle ja näyttöön tulee myös kaikki tekstit..
Muuten voisin soitinta sanoa ihan hyväksi, tietysti joitakin ominaisuuksia kaipaisin lisää..
nyk: E30
ex: Astra Sport 16V '95 & Kadett GSi 16V '88
- Jäsennumero: 1227
Ellei toi ole soittimen ominaisuus tai vika soittimessa.
Koita vaihtaa jatkuvan virran ja virtalukon kautta tulevat piuhat ristiin.
Eli yleensä keltainen ja punainen johto soittimen johtosarjasta keskenään ristiin.
Yleensä on pikaliittimet moista tarkoitusta varten.
Mutta outo homma, jos ei toimi...
dam
Virtalukolla ei oo osuutta asiaan.. tarviis kyllä se laittaa toimivaksi.Lurttinen kirjoitti:Ellei toi ole soittimen ominaisuus tai vika soittimessa.
Välillä lähtee ihan ok ja välillä taas ei, ainakin kun resetoi niin lähtee.. tai jos jättää valmiustilaan
nyk: E30
J.Toivanen
TEROtin
TEROtin
dam
joo joskus tulee.. esim eilen illalla sammutin soittimen (kokonaan virrat pois) ja tänään aamulla laitoin päälle -> ihan ok lähti päälle ja näyttöön samantien kuva ym..TEROtin kirjoitti:Kun näyttö jää tyhjäksi niin ootko kokeillu että jos sen näytön aukasee ja laittaa takasin kiinni et tuleeko siihen silloin mitään?
nyk: E30
Markus Ruhl
jukeli
Re: Sony CDX-M8800 "Blackpanel"
Vähän vanha ketju, mutta itsellä sama onkelma eli näyttö pimeenä vaikka muuten soitin toimii... Niin löytyikö kellään mitään ratkaisua ongelmaan muuta kuin sony on sony?
e0101296
Juu. Olen omistanut Sonyn aiemmin en enään. Sony on hyvä merkki.
Semmonen neuvo että vika voi ollakkin näytössä:
1. Taustavalo viimeisillään jolloin kyseisesti kuvatut oireet ilmenevät.
2. Nauhakaapelin kontaktihäiriö ...
