Corsa B lämpömittari
hojaleht
Viesti Kirjoittaja hojaleht »
Hei
Mitäs teillä näyttää 1,2 ECO corsa -97 lämpömittari?
Onko tuo asteikko jotenkin tulkittavissa celciuksiksi kun ensin on vasemmalla vain alkupää, sitten on 90C, pari väliviivaa ja 100C.
Mihin tuo lämpömittarin neula pitäisi ajossa asettua kun tuntuu nyt ettei juuri nouse 90C lukemaan ajossa. Parkissa ollessa nousee kyllä yli 90C.
Epäilen onko tuossa jo termostaatti alkanut vuotamaan kylmää.
Jos jollakin vastaava corsa niin laitatteko vastauksia onko jo pitänyt vaihtaa termostaatti ja mihin kulutuslukemiin moinen pystyy maantiellä & sekalaisessa kaupunkiajossa.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Perheessä on 1.2i Corsa vuodelta 1995.
Matka-ajossa lämmöt pysyvät uudella termostaatilla vaivatta n.92c kohdalla. Autoa tyhjäkäynnillä käytettäessä lämmöt nousevat n.95c
Autolla on ajettu 150tkm, ja alkuperäinen termostaatti vaihdettiin uuteen 145tkm kohdilla. Entisellä termostaatilla mittari nousi hädin tuskin +90c:n tyhjäkäynnillä. Matka-ajossa kone kävi siis jatkuvasti ns. "kylmänä"
Termostaatin vaihtohan vaatii sitten jakopään täydellisen purkamisen.
Kulutus kaupunkipyörityksessä n.7L/100km, matka-ajoa ei ole vielä omistussuhteen aikana varsinaisesti ajettu.
Hapa1982
Re: Corsa B lämpömittari
Viesti Kirjoittaja Hapa1982 »
hojaleht kirjoitti:Hei
Omassa (1,2 Eco, 1997, ajettu 105tkm) näytti lämpömittari viime talvena samoin vain hieman yli 90c, kunnes jakohihnan vaihdon yhteydessä vaihdettiin termostaatti ja jäähdytinnesteet. Sen jälkeen lämmöt kohosivat huomattavasti nopeammin ja lämpömittari pysytteli noin 95 asteessa.
Bensaa kului vaihtelevassa ajossa suunnilleen 7-7,8 litraa satasella.
hojaleht
kiitos tiedoista
Hei
Kiitokset asiantuntevista tiedoista, näyttää olevan tuo termostaatti kohtapuoliin vaihtokunnossa. Harmittavasti juuri hihnan takana...
Kulutus on ollut tuossa corsassa jotain 7 luokkaa joten ei vielä hirveitä kuluta työmatka-ajossa.
Pikaisella tutustumisella piti jo kiristää laturin remmiä ja vaihtaa takalasin lämmittimen merkkivalo. Vaihdevivuston välys ilmeisesti ominaisuus eikä vika.
tommyt
Viesti Kirjoittaja tommyt »
Se mitä olen vaimon Corsalla ajanut niin näyttää vähän alle 90°C. Lämpöä riittää kabiiniin. Auto on tuore meidän perheessä ja keskikulutus 8,4 l/100km, mutta autolla ajetaankin vain lyhyttä matkaa taajamassa.
Exät: Corsa B ja C, 2x Astra G, Zafira B ja C.
