farkku astran kattoverhoilun irrotus?
johnu_sbc1
Viesti Kirjoittaja johnu_sbc1 »
Eli mistä on F mallin farkussa kattoverhoilu kiinni ja mitä kaikkee täytyy purkaa? eikös sitten kattokaiteet saa irti?
johnu_sbc1
kertokaa nyt prkl tai tulee kiire
JS34
Viesti Kirjoittaja JS34 »
Ite en oo irrottanu koko kattoverhoilua kun oon kattokaiteita irrotellu, irrotin kattokaiteen etupäästä ja takapäästä verhoilun sen verran irti että raosta pääs irrottelemaan kaiteiden mutterit...
-Edestä ne A-pilarin muovit irti
-Kauhukahvat edestä ja takaa
-Koiraverkon kiinnikeet
-Takaluulun yläpuolelta täyttöaukon ympärys muovi ylhäältä
Noi nyt ainakin tulee ekana mieleen...
...muut tarkentakoot lisää.
Tuleeko vetet sisälle kattokaiteen pultin reijistä?
johnu_sbc1
ei vedet sisälle tuu mutta auto menossa maalarille niin tarvii purkaa
PS1
OCF Partner
OCF Partner
Viesti Kirjoittaja PS1 »
Kaikki muovi hilut irti ikkuna linjan yläpuoleta...
Ota vaan koko verhoilu irti, murtuu helposti pilalle.
Muista tarkistaa kaiteiden kiinityksen tiivistys kasatessa .
Alkuperäiset tiivistet on varmaan aika lintassa,
lisää lokasuojan tiivistenauhaa.
Parempi kuin liima mäski, jos meinaa irroitta myöhemminkin.
wiquel
Viesti Kirjoittaja wiquel »
jep..siinäpä nuo kaikki mitä tarvitsee! Verhoile samalla katto, kun otat sen irti!
PS1
OCF Partner
OCF Partner
Pysyy kattoverhoilussa maalikin hyvin. :wink:
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
JS34:
Tulee.:cry:
PS1:
Kaksi kertaa koittanut tiivistää,eikä vesi pysy ulkopuolella.
Ekan kerran tasotiivisteellä kun sitä nyt sattui olemaan ja toka kerran Soudal tiivisteliimalla.
Voiko olla,että liimamassojen pitävyyden alalämpörajat on enemmänkin suuntaa antavia vai mikä on kun ei ole tiivistänyt.
Riittäisikö tuo lokasuojan tiivistenauha ja uudet kumiprikat?
Vai jotain muuta?
Jos jollakulla on satavarma tieto miten homman saa pelittämään ja vedet pysymään ulkona
saa kertoa,kiitos.
PS1
OCF Partner
OCF Partner
Lokasuojan tiivistenauhalla aikoinaan tiivistin, hyvin piti kun laitto reilusti.
Enään ei ole kaiteita katolla,, reijät tukittu liima/tiivistemassalla.
