9 viestiä
• Sivu 1/1
Viper83
ViestiKirjoittaja Viper83 »
Jeps elikkä asiana ois semmosta, että olen tuossa katsellut ja miettinyt asiaa ja olen päätynyt semmoiseen että otan kabutista sivuvilkut heleskatin kuuseen.. Mutta kysymys ois et tarviiko sivuvilkkuja olla? Onko katastusmiehillä asiaa sen jälkeen tai poliisilla? Eli onko laillista poistaa sivuvilkut, jos etuvilkut ja takavilkut näyttää myös sivulle? Elikkä näkee sivulta kun vilkuttaa.. Mites on asia?
Nii-i mut olempa katsellut noita autoja, esim. Jäsenten autoissa: Modena Flashis ei ole sivuvilkkuja, ja parissa muussa autossa, esim. Punainen kadett jäsenten autoissa..
Eli tuleeko valitusta katastuksessa jos sivuvilkut on ottanu pois kadetista..
1.1.1985 jälkeen käyttöönotetussa autossa myös kaksi sivusuuntavalaisinta. Sivusuuntavalaisimen on sijaittava vähintään 500 mm ja enintään 1500 mm korkeudella. Etu- ja takasuuntavalaisimen on sijaittava vähintään 350 mm ja enintään 1500 mm korkeudella. Jos ajoneuvon rakenne tämän estää, voidaan sivusuuntavalaisimet kuitenkin asentaa enintään 2300 mm korkeudelle ja muut suuntavalaisimet enintään 2100 mm korkeudelle. Sivusuuntavalaisin saa sijaita auton etupäästä mitattuna korkeintaan 1800 mm etäisyydellä, paitsi auton rakenteen estäessä näkyvyysvaatimusten täyttymisen 2500 mm.
Etusuuntavalaisimen tulee näkyä vaakatasossa 80° ulos- ja 45° sisäänpäin. Sivusuuntavalaisimen tulee näkyä vaakatasossa taaksepäin vähintään 5-60° sektorilla auton kyljestä mitattuna.
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: GeeTee on 2002-12-16 17:32 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: GeeTee on 2002-12-16 17:35 ]</font>
On 2002-12-17 08:11, Viper83 wrote:
Elikkäs siis mulla on käyttöönottopäivä 00.00.1985
Onko siis pakko olla sivuvilkkuja.. Tietenki miten tuon sitten ottaa? ku on 0.0.85
Tietty jos pilkkua viilataan, niin 0.0. on ennen 1.1., mutta varmaan tuohon saa vastauksen Katsastuskonttorilta.
No pitääpi katsastaa toi auto sit nuilla sivuvilkuilla ja kysäistä katsastuskonttorilla asiasta..
Kumminki menee asia vasta keväänpuolelle, vaik onhan toi autotalli lämmityksen kera..
Pitääpi kattoo asiata sitte.
