keskuslukitus omega b -96
karppa 46
Viesti Kirjoittaja karppa 46 »
omega b 2,0 16v -96 farmari, olisiko kellään valaisevaa tietoa seuraavaan ilmiöön, kun auton sammuttaa niin keskuslukitus ei toimi kaukosäätimestä ennen kuin odottelee noin seitsemän minuuttia (lukitus)
niklas_ve
Viesti Kirjoittaja niklas_ve »
Omassa astrassa (G) meni ainakin keskuslukitus sekasin kun vaihto orkkis soittimen toiseen. en kuitankaan sen tarkemmin tiedä miten sen vian voisi korjata. Muistaakseni sanoivat rauman palinilla että sama "vika" voi tulla myös omegaan. Eli jos olet vaihtanut soittimen, se voi ehkä aiheuttaa vian.
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Ei soittimen vaihdon kyllä PITÄIS vaikuttaa mitenkään keskuslukkoon. Toimiiko lukitus ovesta normaalisti?
Astra J OPC
EX: Omega B 3.0 V6 24V "MV6", Astra F+G, B+C Vectra.
niklas_ve
Astrassa ainakin toimi. nää on niitä henkimaailman asioita joista en niin hirveästi tiedä, siis sähkö.
karppa 46
lukitus toimii avaimella ihan normaalisti ja soitin todennäköisesti alkuperäinen
