Kanta-autontarkastuksesta
ET
kadett2.0i
markkuk
kaverilla foortinräpsyssä merkattiin sineteillä miltei kaikki alustanosat ja nokkapelti,
Ovet ym. peltiosat "leimattiin" semmoisella lyöntipuikolla
Lasit ja muoviosat merkittiin tarralla, jossa teksti.
ja lisäksi kaikki merkatut osat laitettiin paperille ylös.
sisusta merkattiin myös penkkejä ja ovipahveja myöten!
kadett2.0i
ET
Eli niinkuin arvelinkin poikkeusia löytyy asemoittain.. Siis onko kenelläkään helsingin seudulla tiedossa leimaamoa missä olisi mahdollisuus päästä hieman pienemmillä merkinnöillä,tai siis paikkaa jossa ei näitä sinettejä käytettäisi niin ahkerasti. Myös tarkastuksen hinnat vaihtelevat ilmeisesti jopa merkittävästi.. Soittamalla kaikki läpi tietysti selviäisi mikä asema sen edullisimmin suorittaa, mutta kun helsingin alueella on nykyisin melkoisesti toimipisteitä,niin olisi suureksi avuksi jos jollakulla olisi kokemuksesta tietoa edullisesta paikasta..
Gese
Hmm, jotain vedätetään ja oikein huolella!On 2002-12-16 15:34, markkuk wrote:
Hezzu
markkuk
ET
Niin ei tartte tehdä jos jää alle kolmenviiden noi prossat, mut ku ei jää.. Kyseessä on siis farmari mallin e kadetti 1.3 koneella.. Keulalle on tulossa kakkonen, tosin vaan kasireikänen mut kuitenkin se 130 kaakkinen. Vaihtoon menee siis etutolpat jarruineen,kone,laatikko, vetarit kaikki iskarit ja jouset yms kaikki pikkusälä..
Penkit (etu)ja puskuri sun muut ulkonäkö seikat siis vasta muutoskatsastuksen jälkeen, mutta silti ei taida millään (ei mene!!)mahtua 35% alle.. Vituttaa suorastaan tämä suomen autonrakentelun vaikeus ja byrokraattisuus!!! Sattuuko muuten kukaan tietämään miksi sutiin sivuille ei pääse..??
Chewie
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... &forum=3&6
Team Grave Digger
Vectra '90 20NE
Vectra '90 20NE
markusj
ET: Tarkalle menee mutta pitäs saada mahtuu alle 35%..
Itse vaihdoin 2.0 8v 1.6i:n tilalle. 1.3 ja 1.6i pitäisi olla tekniikaltaan aika samanlaiset isomman konene vaihdon suhteen.
Kannattaa käyttää kaikki mahdolliset vanhat osat, (ainakin nimellisesti) esim. syyläri. Mahdollisesti myös jarrutehostin/pääsylinteri. Ainakin 1.6i:tä oli saanut myös samalla (halkaisija) tehostajalla kuin 2.0 8v. Ja tottakai mun autossa oli ollu se isompi...
Kannattaa myös tarkistaa saako uudet isot levyt sovitettua vanhoihin etujarrusatuloihin.
Itsellä prosentteja tuli 34.7 ja vaihdettuja osia oli:
moottori+vaihteisto+kytkin,
vetoakselit,startti.Bensapumppu.
Etujoustintuet, jouset, etukallistuksenvakaaja, etujarrut (levyt+satulat).
Isompi rengaskoko. Taisi vielä sähköjohdoista ottaa prosentin..
Digitaalimittaristo.
