Jäi illalla pyyhkijän tihkuvaihde päälle ja aamulla käynnistettäessä sulat pyyhkäisivät jäätyneen lumen yli pysähtyen puoleen väliin
Nyt tihkuvaihde pyyhkii miten sattuu, muut nopeudet toimivat moitteettomasti mutta tuo tihku ?
Käsittääkseni pyyhkijät eivät "lyö tyhjää" koska muut nopeudet pyyhkivät kuten kuuluukin.
Et nyt kertonut mitä tuo "miten sattuu" tarkalleen tarkoittaa.
Jääkö tihkuasennossa pyyhkijät pystyyn vai mitä?
Jos pysähtyy väärään asentoon,niin seuraavasta toiminpiteestä saattaa olla apua:
Päässyt vivusto pyörähtämään moottorin kulmavaihteen akselilla.
Jäätynyt lumi aiheuttanut riittävästi vastusta pyyhkijöille.
Elikkä pura senverran,että saat pyyhkijänvivustot ja moottorin esille ja irroita vivusto pyyhkijänmottorin kulmavaihteesta(1 mutterilla kiinni).
Käännä pyyhkijät(vivusto) takaisin ala-asentoon ja vivusto takaisin nippuun.
Jos pyyhkijät jää pystyyn,niin vika on tuo ylempänä kirjoittamani.
Moottorihan pyörii kokoajan samaan suuntaan ja vivustolla on tehty tuo suunnanvaihto.
Moottori pysähtyy edelleen samaan asentoon kuin ennen,mutta vivusto kun on väärässä asennossa,niin pyyhkijät pysähtyvät keskelle lasia.
Vivusto vaan esiin ja irti moottorin päästä ja kääntää oikeaan asentoon.
Siis ymmärsikö oikein: tihkulla pyyhkijät pysähtyvät pystyyn mutta jatkuvalla pyyhinnällä ei? jos näin on niin kannattaa tsekata tihkun rele.
Itselläni ei vielä ole tullut vastaan niin vahvaa pyyhkijän moottoria joka vääntää vivuston eri asentoon jos kaikki mutterit on kunnolla kiinni
telwin kirjoitti:Siis ymmärsikö oikein: tihkulla pyyhkijät pysähtyvät pystyyn mutta jatkuvalla pyyhinnällä ei? jos näin on niin kannattaa tsekata tihkun rele.
Tarkoitin: jos pyyhkijät pysäytetään jatkuvalta pyyhinnältä ne palaavat alas..
jos palaavat vika tuskin on vivustossa. jos ei niin sitten vika on vivustossa.
Jos releen ottaa pois,niin pyyhkijät pysähtyvät jatkuvalta pyyhinnältä siihen asentoon missä ovat katkaisuhetkellä.
Tämä tuli kadetissa todettua,kun luulin releen olevan rikki.
Jos rele olisi rikki,niin tihkuasento tuskin toimisi ollenkaan.
Itsellähän tuo vivusto pääsi pyörähtämään väärään asentoon kesällä kun motarilla ~130 lasissa pyyhkäisin lähes kuivaa tuulilasia.
Joopa omassa asconassa on vähän vastaava vika. Pyyhkijät pelaa normaalisti paitsi tihkulla. Eka pyyhkäisy pysähtyy lasin puoliväliin siitä se jatkaa hetken päästä. Nousee ylös ja palaa alas. seuraavalla pyyhinnällä sama kuvio...vivustossa ei ole vikaa. Tästä syystä epäilisin relettä...
Vectrassani vastaavaa vikaa aiheutti kosketushäiriö viiksessä tihkuasennon kärjissä. Korjaantui santapaperilla ja pienellä väkivallalla. Pyyhkijät toimivat ennen korjausta normaalisti, kun painatti hiukan vipua alas tihkuasennolla.
