Ja myöskin pakkivalot ei toimaa että vika on varmaankin releessä???
Calibran ajovalojen korkeudensäätö ei toimi
DemonaZ*
Calibran ajovalojen korkeudensäätö ei toimi elikkäs miten saisin kyseisin vian korjattua koska Callilla on aivan tuskaa ajaa muutenkin "uskomattoman hyvien" valojen tehon takia ja ETENKIN kun ne näyttävät maahan..
DemonaZ*
jeppe jääkarhu
- Oot ihan varma, että sulla on umpiot kokonaisuudessaan vielä kunnossa ( linssien puhtaus, heijastinpintojen kunto ym. )?
- Valojen korkeutta säätävä "moottori" on kunnossa? ( Pyydä jotain kaverias kääntämään sitä säätönappulaa samalla ku kuuntelet lamppujen vieressä. Sen "moottorin" pitäisi "hurista" jos se on vielä jokseenkin edes elossa ).
- Suuntauskin kannattaisi tarkistaa.
Korkeudensäätöhän ainoastaan laskee valokuviota normaalia alemmaksi ( joka pitäisi tehdä sen hetkisen kuorman mukaan ). Eikä se siirto normaalista alimpaan asentoon mikään huima ole. Aja varmuudeksi ihan seinän eteen ja tarkista siirtyykö se kuvio edes vähän alemmaksi.
Mulle kävi sellanen tapaus, että lamput osoitti n. parin metrin päähän maahan eikä yhtään pidemmälle. Vaikka kuinka korkeudensäätöä rukkas niin ei valot nousseet suuntaan eikä toiseen ( vaikka se korkeudensäätömoottori toimi ). Aluksi luultiin suuntauksen oleva pielessä mutta ei, lyhdyissä oli ( edellisen omistajan jäljiltä ) 100W polttimot jotka oli polttanu umpion heijastinpinnat rei'ille ja sulattanu lähes kaikki kumiset ja muoviset osat muodottomaksi -------> polttimot sai kiinni "vähän miten sai". Kuten arvata saattaa vanhat umpiot oli roskiskamaa joten ei auttanut kuin hankkia uusia umpioita keulille. Ja voin kertoo, että nyt näkee pimeässäkin
Calibran valoista ja niiden parantelemisesta löytää searchilla paljon tarinoita. Oma suositukseni mikäli haluat parhaan mahdollisen valotehon: osta ihan uudet umpiot. ( Niihinkin voit sitten hieroa jotain xenoneita pienten muutostöiden ( korkeudensäätö automaattiseksi, ajolvalopesurit...) jälkeen... Tältä saitilta löydät lisää tietoa xenoneista.)
Re: Calibran ajovalojen korkeudensäätö ei toimi
Vika on luultavasti vaihdelaatikossa olevassa pakki kytkimessä, näkyy siinä laatikon etupuolella/päällä edestäpäin katsottuna. Kytkimeen menee kaksijohtoinen liitin. Testaa se niin että otat liittimen irti ja yhdistät navat kun virta on päällä, jos pakkivalot syttyy vika on siinä kytkimessä.DemonaZ* kirjoitti: Ja myöskin pakkivalot ei toimaa että vika on varmaankin releessä???
Tai sitten kummatkin polttimot on rikki...
tyriz
tyriz
wille-
