Rekord 2.0E kylmä alle 2000r/min!
Parsakas
Viesti Kirjoittaja Parsakas »
Mitähän syitä voisi olla, kun Rekordi ei puhalla enää sisään lämmintä ilmaa lainkaan alle 2000r/min moottorinkierroksilla? Vesipumppu n.2v vanha. Lämmitysjärjestelmä ilmattu ja ei ongelmia sen suhteen. Mitään remontteja ei ole tehty konehuoneessa. Moottorin käyntilämpötila normaali, kuten ennenkin. Jäähdytysnestettä ei häviä minnekään. Ajonopeuskaan ei vaikuta lämpimänilman tulemiseen, vain moottorin kierrokset.
irmcher
Viesti Kirjoittaja irmcher »
Vesipumppu tai vuoto jossain...
Opel Ascona R6 Mantzel | M5
Realsanta
termostaatti
Viesti Kirjoittaja TJT »
Lämppärin kenno tukossa?
Parsakas
Vesipumppu tosiaan vasta noin 2v vanha ja moottorin lämmöt ovat mittarin mukaan aivan normaalit. Eikös termostaattivika (auki koko ajan) pitäisi lämmöt tämmöisessä tapauksessa liian alhaalla? Lämppärin paluuletkusta on tullut ilmausvaiheessa ainakin nestettä hyvin, paloi jopa hiukan käsikin!. Eräs vanhempi patu ehdotti aika ovelaa vikaa, eli jäähdyttäjän painekorkki ei syystä tai toisesta aukeaisi riittävän aikaisin! Voisko sekoittaa todellakin jäähdytyssysteemin, jos liika paine ei pääse paisunta-astiaan? Täytyy kokeilla uudella korkilla ensi viikolla, tosin vaikea uskoa, että se siitä johtuisi. Onko kokemuksia tuommoisesta?
Realsanta
edelleekin vaihda se termari koska se on nopea ja helppo vaihtaa pistä 92asteinen sinne
olio^^
Viesti Kirjoittaja olio^^ »
kyllä tosiaan kulostaa ihan vesipumpulle, ku ei itellä ainakaan nostanu lämpöjä ees -5 asteen pakkasella ku sinisen puoleen väliin vaikka kuinka sahas kaupunkiajoa ja matkalla ei sit viisari värähtänykkään...
elämä on kovaa, osta kypärä
commodore gs -68 http://picasaweb.google.fi/olli.partanen/Commo#
Omega 3000 kuvia=> http://www.opel.desteem.org/index.php?cat=10433
olio^^ kirjoitti:kyllä tosiaan kulostaa ihan vesipumpulle, ku ei itellä ainakaan nostanu lämpöjä ees -5 asteen pakkasella ku sinisen puoleen väliin vaikka kuinka sahas kaupunkiajoa ja matkalla ei sit viisari värähtänykkään...
Eikös tuossa jo kahteen kertaan sanottu,että moottorin lämmöt nousee ihan normaalisti,mutta kabiiniin ei tule lämmintä alle 2000rpm.
Oraakkeli
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja Oraakkeli »
Kyllä myös kallistuisin TJT:n kanssa samoille linjoille, eli tukkoiseen kennostoon. Kennon irroitus, ja koko jäähdytysjärjestelmän puhdistus toi itselle ainakin todella mukavia tuloksia, kuten tuolla toisessa ketjussa kirjottelin.
Saab 9000 CSE 2.3T -95
Opel Vectra 2.0 GLS -90 (projekti)
olio^^
tosta siis unohtu mainita ettei se siis ainakaan termarivika oo... :o
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Onko vesipumppuna se peltisiipimalli? Jos on, niin vikaa voisi hakea siitä...
Wannabecalibra
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja Wannabecalibra »
Mikäs calibrassa mahtaa olla, kun mulla on kans lämmöt täysin normaalit, mutta puhaltaa vain ja ainoastaan helvetin kylmää ilmaa :evil: Lasit on kokoajan sisältä jäässä ja huuruuntuu ajossa. Osaisko joku sanoo toho, alkaa v*tuttamaan kun autossa on kylmempi kuin ulkona.. nesteet myöskin katoaa silloin tällöin. Ihmetyttää kun tarkistin nesteiden määrän, paisarissa oli hieman liian vähän (auto kuintekin lämpeni sisältä ennen tarkistusta) no lisäsin sinne sitten nesteet, niin sen jälkeen on puhaltanu vaan kylmää.. mikäköhän tos on? :x
Allekirjoittaneella rupeaa ikä painamaan... Näkökin rupeaa heikkenemään, kun ei meinaa enään selvää päivääkään nähdä.
Hatch
Viesti Kirjoittaja Hatch »
Eihän vesipumppu koskaan kulu loppuun sillai et siitä tehot häviäis, nehän vaan rupee vanhemmuten vuotamaan.
ossi
Viesti Kirjoittaja ossi »
halpojen tarvikepumpujen peltipyörä ei puske vettä tarpeeksi rivakasti liikenteeseen.
Parsakas
ossi kirjoitti:halpojen tarvikepumpujen peltipyörä ei puske vettä tarpeeksi rivakasti liikenteeseen.
Näin varmasti saattaa olla mutta tämä vika tuli nyt syksyllä tähän autoon. Esim. viime talvena ei mitään lämpöongelmia "konttorissa". Pitää nyt Joulun jälkeen ottaa nesteet pois ja tsiikata paikkoja tarkemmin. Sinänsä metkaa huomata, miten nopeasti lämppäri nyt reagoi moottorin kierroksiin. Paikoissa missä esim. hiukan keventää (tolppakameran kunniaksi!) kaasujalkaa 80:n muuttuessa 60:iin alkaa lämppäri jo puhaltaa kylmää samoin liikennevaloihin tultaessa jne. Vastaavasti taas, kun kierrokset nousee yli 2000rpm, alkaa lämpöä melkein heti tulla! Lämpömittarin lukema kuitenkin säilyy samana, missä se on ollut jo vuodesta 1983 lämpöisellä koneella.
