Astra -99 x20xev tasapainoakseli
rad
Tietääkö joku onko ja jos on niin missä x20xev koneen tasapainoakselin kohdistusmerkit? Kyseessä on Astra -99.
rad
Miksikä sitä pientä akselinpätkää sanotaan joka on asennettu kampiakselin suuntaisesti ja joka ottaa pyörintä voimansa kampiakselista. Siitä akselista on kyse, on se sitten tasapainoakseli tai jollain muulla nimellä. Korjaus oppaassa on kuva siitä mutta ei mainintaa kohdistus merkeistä. Ja se akseli on siellä, koska moottori on nyt otettu ylös ja siellä se on kiinni, vaan merkkejä ei näy. Tätä akselia ei kaikissa 2.0i koneissa ole mutta kylläkin tässä.
BigApple
Oletko aivan varma että kyseessä on X20XEV-moottori? Olen purkanut kaksi X20XEV moottoria ja kaksi X18XE-mootoria eikä missään niistä ole ollut tasapainoakselia. Onhan se mahdollista että sellainen on uudempiin versioihin lisätty, mutta epäilen että kyseessä saattaa olla esim. Z20XEV. Kohdistusmerkeistä en siis tiedä, mutta mikäli olet erehdyksessä viitannut väärään moottoriin, oikean vastauksen saaminen voi kestää.
Missä kohtaa se akseli tarkalleen sijaitsee, ja miten se ottaa käyttövoimansa kampiakselilta? Hammasrattailla vai hammashihnalla?
rad
Kyseessä on todellakin X20XEV kone 2.0i Ecotec. Senverran korjausta tekstiin, että se ei ole akseli vaan akselisto, eli siinä on kaksi akselia kampiakselin suuntaisesti moottorin alla ja voimansa akselisto saa hammasrattaan välityksellä suoraan kampiakselista. Oppaissa sun muissa opuksissa on maininta että näitä tasapainoakselistoja ei ole läheskään kakissa X20XEV koneissa, mutta näitä löytyy sekä Vectrasta että Astrasta. Se että olet purkanut kaksi konetta ei tarkoita ettei näitä akseleita ole asennettu näihin X20XEV koneisiin. Pääosin näitä on asennettu juuri Z..... koneisiin joissa akselit saavat voimansa ketjun välityksellä.
caravan-coupe
BigApple
