auttaisiko kaasuläppäkotelon asentotunnistimen vaihto?
alhaiset kierrokset tyhjäkäynnillä ja sammuilua (x20xev)
evolution
kyseessä siis omega b automaatti. D-vaihde päällä kierrokset n.500rpm ja koko auto tärisee (tärinä loppuu kun painaa samalla hiukan kaasua ja kierrokset nousee). auto on joskus sammuillut (muutaman kerran vapaalla N paikallaan ja muutaman kerran D-vaihde päällä kun antaa auton liukua ilman kaasua esim. risteykseen tulossa)... mutta viime viikonloppuna vika paheni pahasti ja auto sammui miltei joka risteykseen
. vapaa vaihde päällä kuitenkin pysyy käynnissä koska kierrokset eivät putoa niin alas. tyhjäkäyntimoottorin ja vaihdoin mutta ei auttanut
Janne M
Kaasuläppäkotelo huoltoon ja askelmoottorin puhdistus. Mahdollisesti vaihtoon 2kpl huohotusletkua. Muista porata/porauttaa auki se 2mm reikä kaasuläppäkotelosta johon tulee se pienempi huohotusletku. Jos itse tee, et tarvitse kuin 2 tiivistettä, putsispraytä ja 2 huohotusletkua.
Jos mahdollista, uusi ohjelmisto läppäkotelon huollon päätteeksi auttaisi vielä lisäksi.
__________________________
