Tuulilasille puhalluksesta (kehno), b vecu?
haruotsa
Viesti Kirjoittaja haruotsa »
B vecu ja ongelma: tuulilasille puhallus hiukkasen kehno.
Kysymys kuuluu että pitääkö laidoilla olevista puhallus aukoista (näistä suuremmista) tulla ilmaa, kun puhallus on suunnattu täysin lasille?
Mulla reunalta puhaltaa ilmaa reilusti paremmin kun lasille, vaikka puhallus on täysin suunnattuna lasille.
Minkälainen toi vivusto on tuolla kojelaudan sisällä ja miten sinne pääsee parhaiten käsiksi?
Tämä taas aiheuttaa lasin huurtumisen aika helposti, kun puhallus on suunnattu sekä lasille että jalkatilaan.
jeppe jääkarhu
Re: Tuulilasille puhalluksesta (kehno), b vecu?
haruotsa kirjoitti:B vecu ja ongelma: tuulilasille puhallus hiukkasen kehno.
Ööh, mistähän tätä tekstiä lähtisi purkamaan ja ymmärtämään :-? ;)
No, anyway tässä sulle pieniä vinkkejä:
- vaihda raitisilmasuodatin ( se on tod.näk. täysin tukossa jos siihen ei ole koskettu tämän vuoden aikana ). Kannattaa samalla puhdistaa se raitisilmasuodatinta ympäröivä kaukalo ja vedenpoistoletkut/ "röörit".
- varmistu myös, että "käytetty" sisätilan ilma pääsee poistumaan vaivatta ( tarkasta poistoaukot ja niissä mahdollisesti olevat "suodattimet"/ ritilät tukoksien varalta )
- puhdista lattiamatot kaikesta vedestä/ jäästä/ lumesta.
- jos haluat kunnon puhalluksen tuulilasille: laita kaikki muut suuttimet kiinni ja käännä vivut vain tuulilasille puhaltavaan asentoon sekä laita puhallus täysille.
- kun auto ja sisätila on lämmennyt vaihda vasta sitten asentoon jalkatila&tuulilasi.
- tuulilasille suunnattu suutin on suurempi ( kapea mutta pitkä ) kuin tuollainen sivusuutin. [omaa järkeilyä] Eli sivusuuttimista tuntuisi tulevan kovemmin ilmaa kuin tuulilasille vaikka todellisuudessa niihin tulisi samalla "paineella". [/omaa järkeilyä]
