Jarrujen sopivuus???????
tat
Viesti Kirjoittaja tat »
Sopiiko 2.0 8v gsi astran satulat ja levyt suoraa 1.6 8v pappamalliin ilman että tarvis ruveta tolppia vaihtaan?
Vilderi
Viesti Kirjoittaja Vilderi »
Luulis sopivan. Aika samanmoisia jarruja opelilla kaikki jos ei eri pulttijakoisia ota huomioon..
Cube^
Viesti Kirjoittaja Cube^ »
Miten onnistuu etujarrjuen päivitys 1.8i nz koneiseen frisco kadettiin? vm-91. Gsi jarruja ajattelin, onko järkeä? Tarviiko muuta kun pultata kiinni satulat levyt ja palat? ja jos alkaa hommaan mitä pitää ottaa huomioon ja pitääkö muutoskatsastaa? Prosentteja ei ilmeisesti tule kun pelkät jarrut vaihtaa...
EX: Kuva
whathifi
Viesti Kirjoittaja whathifi »
Cube^ kirjoitti:Miten onnistuu etujarrjuen päivitys 1.8i nz koneiseen frisco kadettiin? vm-91. Gsi jarruja ajattelin, onko järkeä? Tarviiko muuta kun pultata kiinni satulat levyt ja palat? ja jos alkaa hommaan mitä pitää ottaa huomioon ja pitääkö muutoskatsastaa? Prosentteja ei ilmeisesti tule kun pelkät jarrut vaihtaa...
onhan siinä jotain järkeä ne vaihtaa, onhan ne "tehokkaammat", käy suoraan paikoilleen. Prosentteja ei tule.
Vectra C Estate -07
Cube^
No sitten se projekti pitää tehdä ehdottomasti :wink:
EX: Kuva
