Eli seuraava suunnitteilla:
- 1. Ovipahvi + muovi ja muu ylimääräinen irti
2. 1-2mm paksuisesta pellistä alas eteen paikka jotta kaiuttimen saa hyvin kiinni ( reikä elementille ).
3. Maalataan uusi pelti ja hitsaussaumat ettei ruoste pääse iskemään. Esim. Bilteman ruosteenestomaalilla tms? [Ehdotuksia]
4. Jotain bitumipohjaista ruostesuojamassa pelteihin oveen hieman jotta suuremmat resonanssit poistuisivat. [Biltema tuli ensin mieleen.]
5. Uusi muovi ovipahvin alle jotta sisälle ei pääsisi kosteutta hirveästi. [Mistä tämän voisi hommata ja millä kiinnittää että pysyy eikä aiheuta ruostumista?]
6. 1-x cm kortusta puusta jotta ikkunan kanssa ei tule ongelmia ja vesi ei virtaisi suoraan elementille.
7. Elementti kiinni.
8. Ovipahviin sopiva reikä jotta sen saa paikoilleen.
9. Ovipahviin mahdollisesti 1mm paksuinen äänieristelevy.
10. Ovipahvin verhoilu ja kiinnitys.
Kaiuttimina on DLS B6.
Ovipahvit leikkelyä varten hankittu.
Pelti löytyy ja tarpeelliset välineet.
Auto
Eniten nyt mietityttää tuo maali, ruosteensuoja / bitumi massa sekä muovi. Ehdotuksia noiden kannalta otetaan vastaan ja mitä ootte käyttänyt vastaaviin tapauksiin jne.
Ovissa on nyt sisällä jotain ruosteenestoainetta vuodelta X. Tämän lisäksi ovista on maali sisältä hilseillyt pois. Tarviiko maalata uudestaan jos ruostetta ei ole vai riittääkö vain uusi massa päälle (rapistuneet maalit tietty pois)?
