Vectra B:n vasen takaovi ei aukea?
VectraCD
Viesti Kirjoittaja VectraCD »
Sattuipa tässä nyt sellainen homma, että Vectran vasen takaovi on jäänyt lukitusasentoon. Kaikki muut ovet kyllä aukeavat niin kuin pitääkin. Mikähän siinä vois olla vikana? Onkohan oven sisällä oleva lukitusyksikkö jotenkin jäätynyt tai sitten siihen on tullut jonkinlainen vika. Kyllä sitä näinkin pärjää, mutta olis se kiva saada se ovikin joskus aukeamaan :lol:.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Eikä aukea vaikka nuppia rumppaa ylös alas?
Vilkaiseppas, että ei ole hinkautuneet keskuslukon moottorin johdot poikki B-pilarin alaosasta?
Toki moottorikin voi olla sanonut työsopimuksensa irti, ja pahimmassa tapauksessa ovi on tietty "takalukossa"
Oven auki saaminen vaatii sitten ensin ovipahvin irroituksen.
Nipe
Viesti Kirjoittaja Nipe »
Mulla oli ainakin aamulla jäässä kuskinpuolen takaoven moottori kun ei auennut muuten kun napin nostamalla,iltapäivällä toimi normaalisti...samoja oireita oli repsikan oven moottorissa muutama vuosi sitten,alkuun ei toiminu pakkasella,sit alko lämpimällä kelilläkin kettuileen ja sit meni kokonaan mykäks...toivottavasti ei nyt pimene toi takaoven moottori kokonaan :roll:
VectraCD
Kokeilin vemputtaa nuppia ylös ja alas, mutta ei sillä ollut mitään vaikutusta. Lukossa on ja pysyy edelleen. Täytyis saada auto johonkin lämpimään talliin, jos se vaikka auttais asiaan. Voi kyllä olla, että takaoven moottori on mennyt kokonaan mykäksi. Taitaa olla aika hankalaa saada toi ovipahvi irti, takaoven ollessa kiinni. Ainakin se on varmaan paljon hankalempaa :(.
vekkulisti
Viesti Kirjoittaja vekkulisti »
pahus toi ooppeli ois paljo parempi auto kun sähkötekniiikka toimis kutein japseis
