A Omega ei käynnisty, ei edes lupaa. KIIRE!!!
HMS77
Viesti Kirjoittaja HMS77 »
Eilen illalla kun tulin kotiin niin ei mitään ongelmia, toimi ihan normaalisti.
Mikähän ihme sitten tänään, tai yön aikana iski -91 A Omegaan kun tänään olin lähös töihin, niin käynnistyi, mutta vaan sammuakseen sekunti-pari myöhemmin. Tämä toistui noin 20 kertaa, eikä pysynyt edes kaasulla käynnissä, enkä sitten kerennyt enempää ihmettelemään kun joutu lähtee júoksujalkaa töihin.
Illalla töistä tullessani kokeilin uudestaan, eikä enää edes lupaa.
Startti kyllä pyörii mutta sahaa vaan ku ois bensa loppu. Bensa ei ole loppu ja kaadoin vielä varmuudeks jäänestoainetta tankkiin.
Mikä ihme on voinu iskeä ihan yhtäkkiä yön aikana???
Jäätyny bensalinjat, pumppu, tms???
Nyt tarviis tosissaan apuja, ylihuomenna pitäis päästä joulunviettoon 200 kilometrin päähän..
Ford Mondeo 1.8 STW
vaniljacreme
hmm
Viesti Kirjoittaja vaniljacreme »
ekana heittää nämä "normaalit" kehiin..katso bensapumpun rele ja sit kuulostele pyöriikö bensapumppu..:)
HMS77
Kun kääntää virrat päälle, kuuluu kolme naksautusta jostai päin konehuonetta ja sen jälkeen "suhinaa" tai "virtaavaa" ääntä.
Eli eikös tuo bensapumppu ja rele oo sillon kunnossa?
Ford Mondeo 1.8 STW
HMS77
Jaahas, se on sitten luultavimmin bensapumppu kilahtanu.
Mutta voiko tosiaa olla että bensapumppu Omegaan maksaa 144 euroa??!!
Pumppu on siis tankin sisällä.
Kattelin vaa noita Motonetin hintoja ja silmät meinas päästä pudota jos tuo tosiaa pitää paikkansa..
EDIT: Hmm, mielenkiintosta.. Soittelin ympäri Mikkeliä ton bensapumpun perässä ja Auto-Forum veti kyllä pohjat, 377 euroa!!!
Kun sama Boschin pumppu VaraOsaMaailmassa 95 euroa...
Ihan vaan vertailun vuoks..
Ford Mondeo 1.8 STW
vaniljacreme
juu
ei se mikään ilmainen se pumppu ole joo..sitten se vaihdossakin on oma hommansa ku se siel siel tankin sisällä.sit jos se on viel pahasti ruosteessa niin menee sit viel tankkikin uusiksi.
JuhaT
Viesti Kirjoittaja JuhaT »
Löytyis hyväkuntoinen käytetty pumppu, pistä mailia jos kiinnostaa...
KU5Ti
Viesti Kirjoittaja KU5Ti »
Mulla on sama vika kun HMS77:lla... prkl. Missä siejaitsee bensapunpun rele. Missä mahtaa olla bensapumpun sulake?
vaniljacreme
hmm
mullekin voisi kertoa tuon releen sijainnin.. :) mitä releitä muuten löytyy sieltä sulakepaneelin yläpuolelta?ei lue ohjekirjassa mitä ne on..samoin konehuoneessa..
P. Lanttola
Rele on konehuoneessa iskaritolpan takapuolella. Eli tuulilasin ja iskarin yläpään välissä. Bensapumpun rele on musta, muuten tavallisen releen kokoinen mutta kaksi kertaa korkeampi.
HMS77
Hohoo, eipäs ollukaa pumpussa vikaa, vaan bensasuodatin oli tukossa. Mitä lie paskaa imassu tankista..
Tästä lähtien pidän tankin vähintään 1/4-täynnä ainetta talvisin..
Ford Mondeo 1.8 STW
