Ohjaustehostin(ko) paskana?
Juke1985
Viesti Kirjoittaja Juke1985 »
Eli murhe on tämän näköinen. pistin pirssin just käyntiin (ulkona -25C) alako kuuluun kauhia jurraus konehuoneesta.
kuuluu kans joskus kovilla pakkasilla,
jurina loppuu n~5min kuluttua ku kone alkaa lämpeneen.
onko tuo jurina ohjaustehostin vai vesipumppu ku en pimeässä saanu selvää?
tein kesällä jakopää rempan mutta en uusinu vesipumppua. :oops:
tehostimessa ATF öölit
Opel Vectra B CD 2.0 1997 Farkku (X20XEV)
Opel Corsa A 1.2s 1988
vaniljacreme
heh
Viesti Kirjoittaja vaniljacreme »
siellä voi jurista vaikka mikä tollasella pakkasella ennen ku kone ja pumput alkaa lämmetä :D vaikea sanoa mistä se ääni kuuluu mutta se voi yhtälailla olla laturikin..jostain laakerit alkaa olla lopussa niin alussa jurisee.mul meni tollasilla pakkasilla asconan laturimesta laakeri(t) ja se jurisi aina kylmänä.
Damage Inc.
Viesti Kirjoittaja Damage Inc. »
Mulla kanssa samanlaista vikaa, kun laittaa opelin käyntiin pakkasella. Alkaa aivan hillitön vinkuna konehuoneesta, mitä kovempi pakkanen sitä kovempi vinkuna. Sitten 2-3 minuutin päästä kun lämpeää ei kuulu mitään. Voiko hihna luistaa ?
Mikä laulaen tulee, se Opel Calibra 4X4 Turboon menee... valitettavasti.
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Ettei olis se pakosarjan ilmapumppu? Pumppaa ilmaa pakosarjaan kylmäkäynnistyksessä ja vanhasta sellasesta lähtee ihan kiitettävä ääni. Myös kierrosten pitäs olla koholla, kun pumppu käy, tai ainakin itellä on...
AksuPaksu
Miulla on ohjaustehostimessa uudet öljytkin vaihdettu kesällä, mutta yli 10c pakkasella kun laittaa käyntiin niin ulahtaa tehostin aika pahasti eikä lähe tehostamaankaan ohjausta varmaan 5sekuntiin. En sit tiiä jos laittas notkeemmat öljyt että auttasko.
Yleensä 25c pakkasella kuuluu kaikista uusistakin autoista mitä eriskummallisempia ääniä kun laittaa käyntiin. Ei varmaan ole ainakaan hirveen hälyttävää jos hiljenee melkein heti. :roll:
Laturista kuulee helposti onko laakerit paskana, kun käynnissä ollessa painat ruuvimeisselin kiinni sen runkoon ja toisen pään meisselistä korvaan kiinni niin kuuluu aika tasanen jurina jos on kunnossa, mutta miulakii kilisee ja rohisee kun on laakerit parhaat päivänsä nähny ja ei ole ikinä uusittu laturia (16vuotta ja 300tkm)
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
ekto kirjoitti:Ettei olis se pakosarjan ilmapumppu? Pumppaa ilmaa pakosarjaan kylmäkäynnistyksessä ja vanhasta sellasesta lähtee ihan kiitettävä ääni. Myös kierrosten pitäs olla koholla, kun pumppu käy, tai ainakin itellä on...
Ei taida vielä 1.6i A-Vectrassa lisäilmapumppua olla. :)
Mutta ainakin B-Vectroista moinen löytyy, ja pitää kieltämättä melko pahaa ääntä.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ääni kuuluu öljypumpun ylipaineventtiilistä. Erityisesti jäykillä öljyillä.
Oletteko koskaan kuulleet diesel Hiluxin/Hiacen käynnistystä kovalla pakkasella. Sieltä kuulee saman ulinan.
Juke1985
joo taitaa olla tehostimen ominaisääni näi kovilla pakkasilla.
ohjauskin tuntuu heti aika jäykältä mutta ku lämpenee nii kyllä se siitä.
