hauskaa joulua \o/
Kadetin vaihdelaatikosta ..
Jaakko.H
- OCF Member 2017
Eli siis mulla e-kadetissa alkanut kitisemään loota kun kakkosen laittaa päälle ja keppi tuntuu muutenki olevan soppakauha vaikka vaihde päällä!! eli mikä heevetti sieltä on menny paskaksi??pykälät menee kyl päälle mutta natina ja löysyys vituttaa
hauskaa joulua \o/
hauskaa joulua \o/
Hablo
Vika voi olla muukin, mutta tulee mieleen se, että "kepin" voi säätää. Konepellin alle kun kurkkaat, niin vaihdelaatikkoon menee akseli, jossa on kiristettävä panta. Sisään meno boksisa on musta tulppa. poista se ja aseta 6,5mm pora reikään.(tietenkin apumiehen pitää heiluttaa keppiä, että oikea kohta löytyy ja pora menee läpi.) tämän jälkeen löysää panta ja aseta vaihedkeppi vapaa asentoon ja kiristä panta. ohjeet on ulkomuistista 10 vuoden takaa, mutta esim. kirjastosta löytyy korjauskäsikirjoista tietoa.
Jaakko.H
- OCF Member 2017
GSi+to4
soppakauha ominaisuuten pikakorjaus: vaihdetangossa on ristikkonivel vaihdelaatikon päässä. Ristikkonivelessä on putkisokka jonka nykäset pois. Taot pantaa tiukemmaksi "värinä"kumiin ja sopivan tiukka pultti putkisokan tilalle. N.50% vähemmän tuli turhaa liikettä
. Riippuu tietysti kui väljäksi hämmennetty.
AksuPaksu
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... highlight=
Tuollakin on vaihdevivustoa ja keppiä koskevaa tietoa.V ectrasta, mutta samanlainen vaihdevivusto siinä on ku raketissakin.
