Eli välillä sytttyy tuo moottorin vikavalo. Ei ole syttynyt kuin kerran aiemmin, silloin oli kaatosade ja nopeutta 120km/h. Nyt on palanut päivän verran aina välillä pilkahdellen pois ja taas päälle. Epäilen siis kosteutta,sillä vaihdoin termostaatin ja sen jälkeen tuo on valon syttyminen on ollut yleistä.
Eli: Termarin vaihdon yhteydessä luonnollisesti vettä roiskui sen litran pari, joten itse veikkaisin vahvasti kosteutta. Onko jokin paikka, mikä kannattaisi irrottaa ja kuivata tms.? Vai olisko sielä oikeasti jokin rikki..(lambda tms)
Moottorin vikavalo-kosteutta, mistä kannattaa puhistella?
C20xe.jesse
Ettet vaan termarin vaihdossa irroittanut/räplännyt moottorin lämpötila-anturia, sijaitsee siinä termarin kotelossa mittarin anturin vieressä. Jos moottori siis on C20XE.
Lue vikakoodit...
Lue vikakoodit...
C20xe.jesse
