Opel Calibra - Ulkolämpötila
Eagle|
Viesti Kirjoittaja Eagle| »
Morjens! Elikkäs laitetaas nyt tällainen hölmö ja turha mutta kiinnostava kysymys kehiin...
Onko muillakin ollut vastaavanlaista ongelmaa tuon ulkolämpötila-anturin kanssa kun minulla, eli aina kun käynnistää auton niin heti alussa näkee ajotietokoneesta ulkolämpötilan vilkkuvan?! :o mutta hakee se kuitenkin oikeat lukemat siihen mut taitaa oirehtia sillee et kohta se on entinen?! :D johan toi on 1kk vilkkunut, kosteus tekee tuollaista? :>
Opel Astra K ST 1.4 AT6 Matrix Business -17
Ex. Astra J ST 1.4 -14, Astra G HB 2.2 -01 "Sport", Calibra 2.0 -95 "DTM Edition"
Ex. Volvo V50 1.6 DRIVe -10, V40 T4 -01 + BSR + KW Variante 1
Se vilkkuu aina kun lämpötila putoaa alle +3 astetta, varoittaa vähän niinku liukkaasta.
Painat kerran sitä etummaista nappia niin vilkkuminen loppuu... Tietysti se alkaa taas vilkkua kun käännät virrat pois ja takaisin päälle-> taas sitä etummaista nappia :D
Eagle|
vectraTBO kirjoitti:Se vilkkuu aina kun lämpötila putoaa alle +3 astetta, varoittaa vähän niinku liukkaasta.
juu juu.. :D:D no sen oon huomannu et se loppuu ku sen "kuittaa" ;P mut vittumaista ku jokakerta ku käynnistää auton nii saa olla kuittailees.. :D:D
wille-
Viesti Kirjoittaja wille- »
Toinen vilkuttaja on se mikä näyttää "jäljellä olevat kilsat" elit sit ku on alle 50km ni alkaa vilkuttaa
Triumph Speed Triple -06
Gorilla XSi -92
jeppe jääkarhu
Re: Opel Calibra - Ulkolämpötila
Eagle| kirjoitti:Morjens! Elikkäs laitetaas nyt tällainen hölmö ja turha mutta kiinnostava kysymys kehiin...
Tuon vilkkumisen on sakemanni insinöörit suuressa viisaudessaan päättänyt laittaa varoitukseksi kylmästä ( ja siten mahdollisesti liukkaasta ) kelistä. Että näin tällä erää. Jos omistajan käsikirja sattuu olemaan tallessa niin sieltä löytyy vastauksia moniin Opelin omituisuuksiin. Nimim. ...kokemusta on ;)
tyriz
Viesti Kirjoittaja tyriz »
joo-o eli aina joutuu vaihtaa sen pois siitä asennosta ku käynnistää auton jos on alle 3astetta.
sittenku vielä jäljellä olevat kilsat vilkuttaa ni se hyppää eka suoraan siihen ja sitten joutuu remputtaa muutaman kerran enneku pääsee kulutusta kattoo :)
aika perseestä ;)
Omega B 2.0 16v
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Fordeissahan palaa mittaristossa aina pakkaskelillä punainen/oranssi lumihiutaleen näköinen merkkivalo. Joten ei tämä lämpötilan vilkutus ole vielä mitään. :lol:
Wannabecalibra
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja Wannabecalibra »
Ei millään pahalla, mutta kannattaako joskus vilkaista käyttöohjekirjaa? Tälläiset asiat löytää helposti sieltä... kaikenlisäksi toi vilkuttamisominaisuus löytyy aika helvetin monista autoista.
Allekirjoittaneella rupeaa ikä painamaan... Näkökin rupeaa heikkenemään, kun ei meinaa enään selvää päivääkään nähdä.
tyriz
Itsellä vielä näyttää aluksi kun auton käynnistää välillä lämpimämpää / kylmempää ilmaa kun oikeesti on ja sitten jossain vaiheessa tulee oikea lämpötila..? Vai kuvittelenko vaan...
Omega B 2.0 16v
Eagle|
jeppe jääkarhu kirjoitti:
Eipä satu olemaan minkäälaista käsikirjaa... :o Siksi juuri Foorumilla näitä hölmöjä kysymyksiäni jakelen! :lol: :wink: -(z)-
Eagle|
tyriz kirjoitti:Itsellä vielä näyttää aluksi kun auton käynnistää välillä lämpimämpää / kylmempää ilmaa kun oikeesti on ja sitten jossain vaiheessa tulee oikea lämpötila..? Vai kuvittelenko vaan...
Moottori luonnollisesti hohtanee lämpöä myös tuolle lämpötila-anturille joka ei ole kuin n. 1 m päässä koneesta etupuskurinsisäpuolella "suojattuna" ?
AndyH
Viesti Kirjoittaja AndyH »
Mulla näyttää aina lämpimämpää muutaman asteen. Oon kanssa hermoillu ton vilkkumisen kanssa, no nyt selvis sekin juttu. Ärsyttää kun se heittää aina sen lämpömittarin päälle kun käynnistää. Vilkkuis edes jonkinlaisessa rytmissä :D
Vectra B2, W124 300E, ex-calibra v6, ex-kadett 1.8i , mutsilla Signum Turbo :D
Fallen
Viesti Kirjoittaja Fallen »
Itellä näyttää kans aina pari astetta liian lammintä...missähän vika.. ku ei oo väliä onko moottori lämmin vai kylmä
Kuvausta ja arttia: juhakarjalainen.com
Rx8 HighPower, Jeep Grandi WH,
EXÄT: -04 9-3 Aero Cabrio, -03 S60 2.5T AWD, -02 Vectra 2.2 dti Sport OPC, -01 Astra 2.0 T Bertone Coupe, -01 Peugeot 406 coupe v6, 2x Calibra (95 ja 93)
Eagle|
AndyH kirjoitti:Mulla näyttää aina lämpimämpää muutaman asteen. Oon kanssa hermoillu ton vilkkumisen kanssa, no nyt selvis sekin juttu. Ärsyttää kun se heittää aina sen lämpömittarin päälle kun käynnistää. Vilkkuis edes jonkinlaisessa rytmissä :D
:lol: niin, vaikka basson tahtiin... Ja kyl miun mielestä se lumihiutale tonne ajotietokoneen nurkkaa paljo nätimpi olis ku vilkkuva lämpötila jonka joutuu kuittaamaan :evil: 8)
