MV6:ssa pieni ongelma kun sisätilan puhallin ei lakkaa puhaltamasta muuten ku akun kengän irrottamalla tai sulakkeen pois ottamalla.
Onko kellään sähkökuvia tai kokemusta vastaavasta viasta?
MV6:n lämppärin puhallin ei sammu edes virtalukosta?
3*GM
päälikkö
tyu
minkä ikäinen omppu sulla on. kaverilla oli sama ongelma automaatti ilmastointi jäi aina huutamaan piti kans ottaa sulake aina pois ,mut vika oli siinä vastuksessa tai mikä lie "siili" se on, ohjaa vissiin jotenkin tuota järjestelää. uusi oli aika kallis, mut sutiilta löytyi "edullinen" käytetty viisat korjatkoon.
3*GM
i_kone
99% varmuudella sulta on mennyt automaatti-ilmastoinnin nopeudensäädin/etuvastusyksikkö rikki. Oireet juuri samat, eli puhaltaa täysillä vaikka virta on käännetty pois. Haku toiminnolla löytyy lisää juttua sen vaihtamisesta.
Uusi makaa n. 350€. Minulta löytyy pari viikkoa käytetty yksikkö huomattavasti halvemmalta. Ota yhteyttä jos kiinnostaa.
vtkone@jippii.fi
040 5822244
vtkone@jippii.fi
040 5822244
Speedster SC / GT -70 / Grandland X 4Hybrid / Corsa-e
