2.0i Omega sammuu kuumana. Missä vika?
omega200
Viesti Kirjoittaja omega200 »
Lähtee hyvin käyntiin kylmänä, mutta heti kun lämpiää niin ei enään meinaa ottaa kierroksia ja rupee yskiin sitten sammuu ja ei lähe käyntiin millään. Missä Vika? :-?
Vaihdoin puolan, tulpat, bensansuodattimen ja ilmamäärämittarin mutta ei auttanu mitään.Vikavalokaan ei pala ja kone on c20ne
idiamin
Viesti Kirjoittaja idiamin »
Ilmamäärämittarin piuhat ja liitokset ja lambda-anturi voisi olla hyvä tsekata...
Omega A 2.0i GLS -90 (project forever)
Äiti kielsi jo lapsena laittamasta käsiään mihinkään, missä on salaman kuva.
omega200
Juu täytyy kattoo ja mistä tietää jos lambda on rikki? eiks sen pitäs lykätä joku vika koodi?
idiamin
Kyllä pitäisi, mutta helposti saat osviittaa myös mittauttamalla päästöarvot. Lambdan saa muistaakseni testattua mittaamalla sen piuhojen jännitteet. Ohjearvoja niille en valitettavasti tähän hätään löydä...
P. Lanttola
Bensapumpun rele kannattaa ottaa käteen ja vähän paukutella sitä seuraavalla kerralla kun noin käy.
Kuulostais siltä että vois olla aivan hyvin siinä se vika.
Tai sitten voi kokeilla johdonpätkällä jossa kaksi uropuolista abikoa. Sen kun laittaa samansuuntaisesti oleviin liittimiin releen tilalle niin saa kokeiltua lähteekö sillälailla käyntiin.
Tai sitten virranjakajan pyörijä joskus aiheutti mulla vähän samantapaisia oireita.
Realsanta
niin vaihda kans uusi kansi kun vaihdat pyörittäjän
idiamin
Ja tulpanjohdothan tuntuu myös olevan herkähkö instrumentti. Ainakin mulla... :)
-VMK-
Viesti Kirjoittaja -VMK- »
Ruiskun lämpötunnistin?
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
omega200
Vaihdoin kaverilta ruiskun releen mutta ei auttanu. kattelin ilmamäärämittarin piuhat ja kyllä ne ihan kunnossa näytti olevan.
Näytti yskineen bensaa siihen läppään aika paljon.
pkh
Viesti Kirjoittaja pkh »
Realsanta kirjoitti:niin vaihda kans uusi kansi kun vaihdat pyörittäjän
Mikäs se sellainen pyörittäjä on ja mitä se pyörittää? ;)
toneee
Viesti Kirjoittaja toneee »
mulla sama ongelma että kylmänä käy hyvin mutta kun lämpiää ni ei ota kierroksia kunnolla.. oiskohan lambda sitten sökönä?
