maalin poisto
uitto
maalin poisto
elikkä opeliksi pitäs(yli) maalata, ja toverit on aiemmin maalannu koko auton paukkupullolla, eikös se rupee kuplii kun kunnon maalin vetää päälle? elikkä koko autosta tarvis saada maali pois, elikkä kumman kannalla, hiomalla? vaiko jollain maalin poisto aineella? onko kellään tietoo että mitä tommonen maalin poisto aine mahtaa kustantaa? hiomalla kumminkin aikas homma.
Wesku79
pronkanen
jos se on maalattu paukkupullolla niin se lähtee ihan hyvin tinnerilläkin liottamalla eli otat paksun tukun jotain rättiä johon saat imeytettyä paljon tinneriä ja eikun pintaa pyyhkimään jo muutaman vedon jälkeen maali irtoaa jos se on todella sprayta siis spray irtoaa ainoastaan. eikä tinneri ole edes kovin kallista hinta noin 2.5€:n kummankin puolen litra. kumiosat eivät ota niinkään nokkiinsa mutta kaikki muoviosat eivät kestä tinneriä.
onhan niitä muitakin tapoja mutta ehkä tämä tapa on helpoimmasta ja edullisimmasta päästä.
-hionta tukki paperin nopeasti.
-maalinpoisto aine kallista ja hankalaa käyttää
se sprayhan on saatava kaikki pois sieltä alta se ei kestä kunnon maaleja.
rjm123
uitto
Tunari-82
Nitro mors on ainakin tehokasta maalinpoistoainetta.Toimii parhaiten kun eka karhentaa hiomapaperilla pinnan ja sitten levittää pensselillä myrkyn siihen päälle ja antaa vaikuttaa,lopuksi painepesurilla huuhtelu.
Ei kannata tuhria paljaalle iholle,polttaa meninaan aika kovasti
Ton näköisissä purkeissa myydään: http://www.stalkerzone.dk/upload/Nitro%20Mors.JPG
uitto
badi
Nyt en kyllä suosittelis tohon maalinpoistoainetta, siitä tulee suurempi savotta kuin uskotkaan. Jos se o spray-maalia niin se lähtee kyllä parhaiten tinnerillä liuottamalla ja sit rätillä pyyhkien ja taas uudestaan tinneriä, ihan tosi märällä rätillä liotat jonkun aikaa ja sit pyyhit. Jos ei noin lähde niin sit vaan koneella hiomaan. Epäkeskohiomakone ja siihen 80-100 karkeus hiomakiekkoja ja sit hienommalla (240-300) päältä. Ei sitä tarvii peltiin saakka poistaa jos on kovempaa maalia alla, siihen voi päälle tarvittaessa kitata ja laittaa pohjamaalit. Kylla se siitä.
Johnny Rageous
- OCF Member 2017
motonetista saa nitromorssia jos siihen päädyt..uitto kirjoitti:mistähän kaupasta tota Nitro morsia kannatta kysellä? ettei tartte koko kylää kiertää. lähteekö tolla ihan niinku pellit paljaaks? tai siis (tietenkin) lähtee ku o maalin poisto ainetta
Nitromors maalinpoisto 500ml 60-2579 13.20 ???
Nitromors maalinpoistoaine 1l 60-2580 17.40 ???
Omega Y22XEV ´00, Lisäksi romuja..
Appura
