B -Vectra ja virtalukko. Ongelmia
keduloaf
Viesti Kirjoittaja keduloaf »
Eli ensin katosi radiosta sähköt, no laitoin jatkuvan virran 2 kertaan niin se nyt pelittää. Nyt sitten katosi kaukosäädin remmistä kokonaan. Eli kun yritän "koodata" avainta uudelleen niin mitään ei tapahdu(ennen ovet kävi lukossa ja avautui saman tien). Nyt siis ei kaukosäädin toimi enää ollenkaan.
Muita oireita, Virtalukko ei enää naksahda kun ottaa avaimet pois?
Pitääköhän koko virtalukko vaihtaa ?
Mitähän maksaa merkkiliikkeessä korjaus ?
UP
AksuPaksu
Olisikohan kumminkin vika ennemmin virtalukon pohjassa kuin itse lukossa? Ainakin voisi niin käsittää jos ei kerta enää sähöt pelaa.
Onko varmasti kaikki sulakkeet ehjiä?
keduloaf
Itse asiassa kyllä on tällä hetkellä kaikki sulakkeet kunnossa. Mutta jossain välissä käräytti sulakkeita kun käytti tupakinsytykettä. Nyt koko sytytin osa pois ettei vaan koko vecculi pala :) .
Jos vaihtaa vain pohjan niin ei tarvi avaimille vissiin tehdä mitään ?
Mitähän pohjan vaihtaminen maksaa opel liikkeessä ?
Onko jollain samalaisia ongelmia ollut.
apache
Viesti Kirjoittaja apache »
mites tuon virtalukon pohjan saa vectra b:stä irti? suojat on jo pois, mutta varsinainen pohja jumittaa jostain, ei lähde irti...
AksuPaksu
kattele tarkkaan, onko se ruuvattu pienellä ruuvilla virtalukon runkoon.
apache
AksuPaksu kirjoitti:kattele tarkkaan, onko se ruuvattu pienellä ruuvilla virtalukon runkoon.
on, ainakin yhdellä ruuvilla. ruuvattu pois --> ei vaikutusta
toki jos joku keksii ongelmaan ratkaisun niin ei tarvisi turhaan virtalukon pohjaa ronklata: paikallinen opelhuolto laittoi mun autoon testarin. se kertoo että mun vectra luulee avaimen olevan koko ajan paikallaan. siksi ei keskuslukko toimi kauko-ohjaimella. mikä voisi olla syynä "luuloon" että avain olisi virtalukossa?
Verronen
Viesti Kirjoittaja Verronen »
Itse sain räpellettyä samaan kuntoon b-vectran kun vedin raa'asti vain hyppyjohdon jatkuvan virran ja virtalukolta tulevan virran väliin. Auto kuvitteli olevansa kokoajan virrat päällä. Eli katsohan ettei jatkuvaa virtaa mene myös virtalukolle päin siitä liittimestä!
Astra 1.8 -98, ex. Corsa B 1.4i -95, Omega B MV6 -95, Vectra B 2.5V6 -96, Kadett 1.3 -89 x2
