Xenonin B-omppuun
antipi
Xenonin B-omppuun
Joo eli nyt, jos jollain oli niitä tosi hyviä vinkkejä tai jopa asennuskuvia miten laitetaan B2 omegan xenon umpiot tuohon B1 mallin omegaan niin kiitos ja kumarrus tänne niitä.. samoin onko kellään tuosta karelian tuontipalvelun 250€ xenon sarjasta kokemuksia? Millanen asentaa, millaisen valon antaa jne?
antipi
Lallevihtinen
antipi
Öö no siis lähinnä nyt se että miten helposti ne menee paikalleen, käykö ne kiinnikkeet toisiinsa jne.. kun yritin tuolla haulla ettiä sun kirjottamia juttuja valoista mutta ei sattunu sieltä silmään mitään tuohon vaihtoon liittyen..
ja samalla toki voit kertoa jos olet sitä jälkiasennus-xenon sarjaa viritellyt paikalleen että millanen homma se..
Lallevihtinen
Xenoneita ei oo mutta umpiot meni melkein heittämällä paikalleen, ainoot muutokset tarvi tehdä sisempään yläkiinnikkeeseen joka täyty pistää ainakin mulla poikki jotta valo meni tarpeeks sisään ja oikeelle korkeudelle, pistin sen sit nippusiteellä kiinni siitä ja hyvin on pysyny. Toinen muutos oli lampun alla olevan muovi listan muokkaus, sisempää reunaa tarvi hiukan muokata että valo meni sen kanssa paikalleen. Sähkö liittimet sun muut on samoja molemmissa umpioissa.
antipi
tuomaspitkanen
H1 on lähivaloille ja H7 kaukovaloille. Eli H1antipi kirjoitti:Jepjep.. no nyt pitäis olla umpiot tulossa. Vaan entäs neuvokaas nyt vielä tyhmää.. Jos tilaan samalla tuon karelian tuontipalvelun xenon-setin, niiin pitääkö se nyt ottaa tuo H1 vai H7 vai mihin kantaan sopiva, jos kerran umpioina on nuo B2:sen xenon umpiot?
-Tumppi-
-jupe-
tuomaspitkanen
