A-vectra lampunpesurit
nuhapumppu
Viesti Kirjoittaja nuhapumppu »
Nappasin jokin aika sitten a-vectrasta lampunpesurien sulakkeen pois. Eilen oli sitten niin likainen tuulilasi, joten ruiskutimpa siihen vähän ainetta ja pyyhkijät hoiteli loput.
Äsken menin laittamaan autoa lämpenemään ja huomasin että ajovalojen pyyhkijät oli miten sattui. Toinen oli suoraan ylöspäin ja toinen sojotti yläviistoon. Eli kumpikaan ei ollut siinä tavallisessa lepoasennossaan.
Vaikuttiko toi sulakkeen pois ottaminen tohon? Vai onko ne jotenki jäässä? Mutta ei kai niiden pitäisi ollenkaan pyyhkiä kun sulake on irti.. :roll: En tuolla pakkasessa jaksanu enempää ihmetellä joten kysympä teiltä lisää informaatiota :)
nuhapumppu
Tutkimpa hetken tota ja huomasin että jos se sulake on irti niin lampun pyyhkijät lopettaa pyyhkimisen samantien ja jäävät siihen asentoon missä ovat kun viiksestä päästää irti. Kuitenkin tossa on ajovalopesurien sulake.. vaikuttanee ilmeisesti pesuaineen tuloon lampuille kö? No ei tota sulaketta voi irtikään pitää kun pyyhkijät jää sitten miten sattuu. Eli piuhat poikki sitten kun jaksaa, luulin pääseväni helpolla pelkällä sulakkeen poistamisella.. :roll:
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
En ymmärrä, että miksi poistaa käytöstä toimivat pyyhinpesurit. :o :o
jalu78
Viesti Kirjoittaja jalu78 »
ota pesurin moottoreista liittimet irti jos et halua ottaa niitä kokonaan pois
nuhapumppu
ascona_c kirjoitti:En ymmärrä, että miksi poistaa käytöstä toimivat pyyhinpesurit. :o :o
Mielestäni vie vain turhaan pesuainetta tollanen.
Ja kun se kurainen pesuaine valuu konepellille ja etukaarille ja joka paikkaan niin sekään ei ole mielestäni mukavan näköistä. Varsinkin pesun jälkeen saattaa jopa ketuttaa tollanen.
Pikkuvikoja mutta minkäs teet kun ei oo isompiakaan tällä hetkellä :)
AksuPaksu
Ja ei noita ajovalopesureita ole suomenolosuhteisiin oikein suuniteltu. Kun ne pyyhkii aina samalla kun pestään tuulilasia. -(z)-
AIna ne on talvella jäässä ja sit kun pyyhkäsee niin on sulat paskana ja ne naarmuttaa umpioita.
Makunsa kullakin mut ei ainakaan miu autoissa tarvitse semmosia olla :-?
Kannattaa ehkä ottaa ne liittimet irti ja tulpata mielummin ku katkoa johtoja :wink: on muuten aika helpot ottaa poiskin kun irrottaa vaan umpiot, tosin sillon jää rumat reiät etuvalojen alle.
sarka
Viesti Kirjoittaja sarka »
ruuvaa ne sulat irti ja johot irti liittimistä... ja kandee varmaan tukkia ne letkutkin jotka sinne eteen menee
AksuPaksu
helpoin tukkia letkut on varmaan taittaa kaksinkerron ja nippusiteellä litistää, jollon saa otettua käyttöön vielä joskus, mikäli mieli muuttuu..
Appura
Viesti Kirjoittaja Appura »
Voiha sen letkun ottaa kokonaan sieltä irti..
Ottaa letkun pois siitä pumpusta niin ei tarvi tukkia niitä..
Itellä ei anakaa tuu vettä siitä pumpun reijistä jossei siinä oo letkuu kiinni.
Projektina on kolaroitu Vectra A GT vm94 (C20XE)
sk-k
Viesti Kirjoittaja sk-k »
Tai sitten laittaa katkaisijan lampunpesusysteemiin :o että voi sillä katkaisijalla sitten valita koska pesee noi lamput :wink:
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
sk-k kirjoitti:Tai sitten laittaa katkaisijan lampunpesusysteemiin :o että voi sillä katkaisijalla sitten valita koska pesee noi lamput :wink:
Paras systeemi jos viittii vähä vaivaa nähdä, noin tein astrassa muinoin.
Astra J OPC
EX: Omega B 3.0 V6 24V "MV6", Astra F+G, B+C Vectra.
O.P.A
Viesti Kirjoittaja O.P.A »
paras systeemi on ku purkaa koko pesuri paketin pois pumppua myöten ja hitsaa peltiä moottorin akselin paikalle ja maalaa.. 8)
Insignia Grand Sport 2.0 cdti -18
Astra J 1.4 Turbo - 12
Ascona A Voyage 16V -72 -kesäkulkine-
Commodore A GS -69 -MR-
Appura
Mutta itellä lähtee siitä samasta pumpusta muös tuuliilasiin vesi.. Siinä pumpussa on 2 reikää mistä toinen menee valoille ja toinen tuulilasille.
Ite otin ne pyyhkimet pois ja hitsasin reijät upeen
Tarkennetaan vähä : auto on 4 ovinen ja vm 91
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
vitsi kun noita on montaa erilaista systeemiä. :o
minun 5-ovisessa vectrassa oli lampunpesimille erillinen (iso)pumppu ja tuulilasin ja takalasin pesimelle yhteinen pumppu.
ja lampunpesurin letkun katkaisu pumpun juuresta sai tulvan aikaiseksi. joten sopiva pultti lekun tukkeeksi. :wink:
masticore
Viesti Kirjoittaja masticore »
Pitää oma versio tunkea vielä mukaan :D Eli itellä on tuommone 5-ovinen -90 vectra ja siinä on noille etulampunpesijöille rele, ja sen ku nappasee pois niin hoituu tuo sama homma :lol:
