FK:n poikkituet A Vectra/Calibra
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
Tuli hommattua tollanen kolmiosanen poikkitukisarja veccuun, kun ei ollu mielestäni pahan hintainen (99€). Mukana ei vaan tullut mitään asennusohjetta. Eteen iskareiden yläpäähän tuleva nyt on aika selkeä, mutta entäs ne muut osat. Onko kellään kokemuksia kyseisistä raudoista?
Tuolta ostin: http://www.autovaruste.net/alusta.htm
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
jeppe jääkarhu
Jos ei muuten niin kysäise sieltä autovaruste.netistä kuinka asentaa, luulis niiden tietävän :-?
smppa
Kyselin jo, ei ole vielä kuulunut vastausta, joten ajattelin että jos joku muu olis niitä laittanut autoonsa...
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
voisko olla että se yksi siihen etu tolppien väliin,toinen takaiskarien väliin peräluukkuun ja sit moottorin alle etu tukivarsien väliin...
Terodes
Viesti Kirjoittaja Terodes »
Jartsa kirjoitti:voisko olla että se yksi siihen etu tolppien väliin,toinen takaiskarien väliin peräluukkuun ja sit moottorin alle etu tukivarsien väliin...
Kyllä se noin taitaa olla, ainakin omaan D-Kadettiin näyttäis tuollaiset osat olevan (ehtis/jaksais vaan laittaa paikoilleen)
smppa
Mihis kohtaa se sinne alatukivarsiin sitten tulee? Onko siellä jotkut paikat valmiina, vai pitääkö porata itse reiät ja pultata kiinni. Eteen ylöshän pitää itse tehdä reiät joihin tanko laitetaan kiinni. Ja takana vaan iskareiden yläpäihin kiinni?
jeppe jääkarhu
Hei Vecstra, pistähän sitten asennuksen jälkeisen ajon jälkeisiä fiiliksiä tänne, ok? Mielenkiinto nimittäin heräsi, että millä tavalla kolme poikkitukea vaikuttaa ajoon ( jotenkin vähintään noin monen tikun on vaikutettava :-? )...
smppa
No niin, nyt olen vähän mallaillut kahta tankoa. Toinen pitkä tanko ei riittänyt takaiskareiden yläpäiden väliin. Pitäis olla sentti tai pari lisää mittaa.
Eteen ylös olis tuollainen, vielä tosin irti. Vähän ahdasta on tuolla imuputken tienoilla.
R.Lehtinen
Viesti Kirjoittaja R.Lehtinen »
siis onko toi oikea tanko tohon yläpäähän? Yleensä Kaikki mitä olen nähnyt, on tulleet iskareiden yläpäihin kiinni..toi näyttää jotenkin tosi hassulle :roll:
Audi A4 TDi S-Line
KTM SX 250 -08
Pinohiiri
Vecstra kirjoitti:
mitäs apua tuosta tuossa on? :-?
voi olla vähän pellit kurtussa kun meet kurviin jos tohe ruuvaat. :lol:
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Onkohan sieltä tullut väärä paketti, koska en ole vielä tuollaiseen poikkitukeen edessä törmännyt. Yleensä kyseessä tämänkaltainen sarja, joka löytyy niiden kotisivuiltakin
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
OMP:n poikkituki on myös saman muotoinen
Nismo, millo lie taas ajos
584Vectra
Viesti Kirjoittaja 584Vectra »
Pinohiiri kirjoitti:
Vecstra kirjoitti:
On siitä apua. Omassa Vectrassa juuri tuo omp:n vastaava joka on säädettävä.
smppa
Jope kirjoitti:Onkohan sieltä tullut väärä paketti, koska en ole vielä tuollaiseen poikkitukeen edessä törmännyt. Yleensä kyseessä tämänkaltainen sarja, joka löytyy niiden kotisivuiltakin
Toi kuva taitaa olla melkein joka mallin kohalla ja teksti jotain sinnepäin, että kuva viitteellinen.
smppa
Rampe kirjoitti:siis onko toi oikea tanko tohon yläpäähän? Yleensä Kaikki mitä olen nähnyt, on tulleet iskareiden yläpäihin kiinni..toi näyttää jotenkin tosi hassulle :roll:
Meinaatkos, että tulis sitten takakonttiin noin monelle mutkalle vedetty tanko? Ja toihan tulee nimenomaan iskareiden yläpäihin kiinni, vai pitäiskö se noihin lautasiin ruuvata :o
