Täältä varmaan tietoa löytyy !
B-vekun kaukosäätimen..
Speedy Keinonen
.... pariston vaihto tuli eteen. Ohjekirjassa on selkeät ohjeet vaihdon suorittamiseen, muttei tietoa millainen paristo? Ja kun ohjeessa vielä kerrotaan,että vaihto suoritettava 3 min aikana, enpä ehdi siinä ajassa edes R-kioskille.
ekto
Se vaihto pitää suorittaa nopeasti, jotta kaukosäätimen muisti ei tyhjenny. Eli voit irrottaa pariston kunhan laitat sen takaisin aikarajan sisällä. Vanhankin voi laittaa takaisin, koska jos siinä riitti virta pitämään muisti tallessa ennen irrotusta, niin riittää siinä virta irrotuksen jälkeenkin. Näin voit siis tarkistaa vanhan patterin mallin, pistää sen takaisin ja vaihtaa uuden vasta myöhemmin, nyt kun tiedät minkälainen patteri sinne pitää laittaa
vekkulisti
Fmon
Janne M
Ja nimenomaan painaa säätimestä ovet lukkoon.Fmon kirjoitti:Se on halpa jopa merkkiliikkeestä hakea, silloin ei tarvi arpoa onko oikea. Ja kyllä siinä kakessa muisti pysyy vaikka olis pidempäänkin pois päältä, se vaan tarttee "koodata" uudestaan. Eli virrat päälle autoon ja olikohan 5 sekunnin sisällä painaa ovet kiinni, niin taas toimii.
__________________________
terosi
Fmon
Juuuuri niin, itsestään toimivat ovethan onnistuu vain "pimpmyridessa"jamboy kirjoitti:Ja nimenomaan painaa säätimestä ovet lukkoon.Fmon kirjoitti:Se on halpa jopa merkkiliikkeestä hakea, silloin ei tarvi arpoa onko oikea. Ja kyllä siinä kakessa muisti pysyy vaikka olis pidempäänkin pois päältä, se vaan tarttee "koodata" uudestaan. Eli virrat päälle autoon ja olikohan 5 sekunnin sisällä painaa ovet kiinni, niin taas toimii.
