Valokatkaisijan siirto virtalukon taakse
sarka
Viesti Kirjoittaja sarka »
Niin, elikkäs kun esim. Saabeissa valot toimii sillä tavalla, että jos autosta on virta pois päältä, niin ihan sama missä asennossa valokatkaisija on - ajovalot ei pala.
Miten tuon katkaisijan toiminnan saisi muutettua helpoiten, pitäskö sinne katkasijalle vaan vetää virrat virtalukosta vai...? Ja saako tuollasta kytkentää tehtyä niin että valokatkasijasta saa sisävalon vielä päälle ilman että pitää sytytysvirtaa laittaa päälle?
JS34
Viesti Kirjoittaja JS34 »
Vaihat sulake paikkoja sulakerasialla esim. niin että otat käyttöön ajovaloille sellasen sulakkeen mihin tulee sähkö virtalukon pohjan kautta...?
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Ainakin B-vectrassa kun nykäsee sitä valokatkasiaa, niin syttyy se keskimmäinen valo katossa. Ne reunimmaiset (lukuvalot) ei tosiaan mene päälle ilman sytytysvirtaa, mutta kait vaihtamalla niiden plus-kaalepin paikkaa, saa niillekin virran.
Toi valojuttu mikä on Saabeissa ja volvoissa on siitä huono, että se sytyttää ajovalot sillä hetkellä kun virta-avain on käännetty "käynnissä" asentoon. Eli kun starttaat auton, niin valot välähtää siinä välissä, joka ei tee hyvää niiden kestolle. Esim. volvon V40 väläyttää Xeoneita käynnistäessä, kun virta-avain siirtyy "0" asennosta "Start" asentoon. Sitten kun avaimen palauttaa "käynnissä" asentoon, niin valot taas syttyvät.
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
paitsi että virtakulkee akku>valokytkin>valonvaihdin>sulake>poltin.
joten syöttämällä jatkuvan virran sulakkeelle saa jatkossa sytytysvirran päälle valokytkimestä. :lol:
minä tein sen näin
kaupasta 2 tavallista "4jalkaista" relettä, kasa suojattuja abikoja ja rosvoliittimiä ja metri 0.75 ja 4 mm3 piuhaa.
valokytkin ulos pesästään ja puihoja niin pitkälle kun tulee.
ensin releille ohjaus ruskeasta (0.75) ja mustasta (0.75). käytännössä nämä ovat valokytkimen taustavalon piuhat. (releessä navat ovat 86 ja 85)
releille otetaan syöttöjännite valokytkimen punaisesta(4) piuhasta. siis molempien releiden napaan 30.
toisen releen viimeiseltä navalta 87piuha parkkivaloille eli harmaa/valkea piuha(0.75) ja valkea(0.75) piuha. nyt kun virrat kääntää päälle pitäisi parkkien ja takavalojen syttyä molemmille puolille.
toisen releen 87 navasta piuha valon vaihtimelle menevään piuhaan harmaa/vihreä(2.5). nyt kun kääntää virrat päälle pitäis ajovalojen kytkeytyä päälle.
sit pitäis käydä katsomassa palaako rekkarikilven valo. jos ei niin valon + harmaa/vihreä(0.75) pitää irroittaa liittimestä ja kytkeä samaan vasemman takavalon harmaa/punainen(0.75) kanssa. liitin löytyy vasemman takavalon viereltä.
tällä kytkennällä mittariston valot ei syty ennenkun kääntää parkit päälle.
kytkentä ja värit täsmää -91 5-oviseen vectraan. joissain malleissa saattaa olla eroja piuhojen väreissä. tekstissä värin jälkeen sulussa oleva lukema on piuhan paksuus.
edit: jatkossa on tarkoitus muokata kytkentää asentamalla jännitteen alennus regu tms. vastus toisen releen ja valonvaihtimelle menevän piuhaan. jolloin valot palaa himmeinä valosana aikana. :wink:
sarka
ipa kirjoitti:...
minä tein sen näin
Aika tyhjentävä vastaus :) Taidan jättää kesälle tuon homman :D
Sehän ois ihan hieno kans että vois säätää ajovalojen kirkkautta siitä nappulasta, josta säädetään mittariston valojen kirkkautta. :P
ipa
mittarin kirkkaudensäätönappulasta ei voi ottaa kun korkeintaan ohjauksen tuolle ajovalon kirkkauden säädölle.
koska se ei montaa vattia kuormaa kestä. yleensä hajoaa jo jos kytkee parille lisämittarille himmennettävän taustavalon. :cry:
Appura
Viesti Kirjoittaja Appura »
sarka kirjoitti: Sehän ois ihan hieno kans että vois säätää ajovalojen kirkkautta siitä nappulasta, josta säädetään mittariston valojen kirkkautta. :P
Ei sitä muuten kannata siihe kytkee. Meinaan vaan että yleensä pimeellä ainaki ite himmennän mittariston valoja niin samalla himmentyis ajovalot... Tietenki ne vois kytkee potikasta himmentymään siis ajovalot..
Itellä kesällä edessä tuo projekti.. Meinaan vähä vituttaa ku valoautomatiikka ei sammuta valoja jos sen kytkimen kääntää 1 asentoon
ipalta tuli todella tyhjentävä vastaus
Projektina on kolaroitu Vectra A GT vm94 (C20XE)
