opel kadett d 1983 1.2 käynnistysongelma hermot menee
no terve mulla on tälläsessä 1.2 koneessa käynnistys ongelma ei lähde millään käyntii. mistä saattaa vika johtua bensaa kyllä saa ja auto muuten toiminut moitteettomasti mutta teki pari päivää sitten yhtäkkiä tälläsen vian puola ollaan vaihdettu ja uus pyörijä sekä puolanjohto osaako kukaan neuvoa ennen kun menen ja poltan koko auton..
J.Toivanen
Myöskin käynnistysongelmia itselläni -87 1.3 kadetissa
Talla pohjassa yrittää hytkyä käyntiin ja kun lähtee railakkaasti sitten vihdoinviimein käyntiin niin tönäsee mustan usvan putkesta vähän aikaa pelaa ja taas hyytyy. Tämä on ihan yhtäkkiä alkanut. Bensiiniä mielestäni tulee ok.
Ilman kaasua ei edes yritä.
Täytynee tarkastella nuo aikasemmat neuvot myös tänään myöhemmin.
Oletko katsonut että saako kipinää vai sahaillut vaan käyntiin sitä? Jos siinä on kärjellinen sytytys(1,2 OHV?) niin katso ainakin että kärjet aukeaa(ja tietty sulkeutuu) moottoria pyöritettäessä, jakajan kannessa hiili tallella/riittävän pitkä(ottaa pyörijään kiinni,näkee jäljestä pyörijässä). Vikahan voi olla tietty missä vaan mutta kannattaa tollaset silmin todettavissa olevat tarkastaa ekana...
Kad D 2.0T, Corsa A 2.0T, Ascona C Luxus, Omega B V6, Chevy R10
opel kadett
joo vika löyty kaasarista niin paljon paskaa.. siellä
En tiedä meniskö tämä tässä topicissa siipeilemällä vai pitäisikö aloittaa uusi. Jossain kun valitetaan uusien aloittamisesta niin kammot kai.
Tuossa omassa Opelissa mielestäni tuo kipinä on heikko. Saattaa toki johtua siitäkin että ei saanut kunnolla maita rungosta tms.
Tulpat ovat täysin uudet ja ei nuo johdotkaan mitkään vanhat ole. n 2-3kk
Mistähän johtuu.
Eli välillä tuo kyllä hyrähtää käyntiin.. käy n. 20-30sek ja hyytyy taas.
Oliskohan nyt muka pakkanen tehny bensiinille jotain. (ensin -20 ja seuraavana päivänä plussakeli) Kertahan tuo olis ensimmäinenkin tietty.
Mistähän johtuu.
