Astrassa haisee
Opel Astra
Astrassa haisee
On jo haissut vähän aikaa ja haju ei johtune kuskista(??). Haju on siis tunkkainen ja ilmenee kun laittaa sisäilmankierron päälle. Mistä haju johtuu ja miten siitä pääsee eroon?
irmcher
Opel Astra
Opel Astra
Marko H
Opel Astra
irmcher
Käy kaikkiin. Viet auto korjaamolle jossa forten tuotteita tai ostat itse sen ilmanpudistusaineen.Opel Astra kirjoitti:Se sisäilmankierto on tuonut tunkkaisen hajun autoon jo pari vuotta, mutta kun en yleensä käytä koskaan tuota toimintoa, niin en ole tehnyt asialle mitään.
Autossa ei siis ole ilmastointia, joten käykö Forte-käsittely myös tuohon?
Purkki laitetaan vaikka vänkärin lattialle ja painetaan nappi pohjaan jolloin purkista alkaa suihkuamaan tavaraa ilmaan, laitetaan sisäilmankiertopäälle puhallin täysille ja kaikki ilmasuuttimet auki.
Annetaan auton käydä ja puhaltimen puhaltaa niin kauan kuin forte purkissa tavaraa riittää. Autossa pitää siis olla ovet ja ikkunat kiinni.
Kun purkki on tyhjä voidaan auto sammuttaa ja antaa olla vielä 10min luukut kiinni. Sitten jonkin aikaa ovet auki, että tuoksu pääsee "laimentumaan" tai riippuu miten vahvan tuoksun autoonsa haluaa.
Opel Ascona R6 Mantzel | M5
Opel Astra
sk-k
Opel Astra
Anodi
Kuuluu ja pitäis vaihtaa yllättävän usein. En nyt vaan muista aikaa/kilometrimäärää, mutta oli vähemmän kuin esim. ilmansuodattimessa tai polttoaineensuodattimessaOpel Astra kirjoitti:Kuuluuko tuon suodattimen tarkistus/puhdistus huolto-ohjelmaan??sk-k kirjoitti:jos sun astrassa on tuo raitisilmansuodatin niin todennäköisesti se on jo hyvässä homekasvustossa eli tarkista nyt se ensinvaikka tuo sisäilmankierto nyt ei sen kautta kierräkkään niin voi se haju silti siitäkin tulla
Opel Astra
Tuo on sisäilmankierto on haissut tunkkaiselle jo ainakin puoltoistavuotta, jonka aikana kilometrejä on tullut ainakin 60 tkm eli Astra on käynyt sinä aikana huollossa 4 kertaaAnodi kirjoitti:Kuuluu ja pitäis vaihtaa yllättävän usein. En nyt vaan muista aikaa/kilometrimäärää, mutta oli vähemmän kuin esim. ilmansuodattimessa tai polttoaineensuodattimessaOpel Astra kirjoitti:Kuuluuko tuon suodattimen tarkistus/puhdistus huolto-ohjelmaan??sk-k kirjoitti:jos sun astrassa on tuo raitisilmansuodatin niin todennäköisesti se on jo hyvässä homekasvustossa eli tarkista nyt se ensinvaikka tuo sisäilmankierto nyt ei sen kautta kierräkkään niin voi se haju silti siitäkin tulla
Mistä tuo suodatin löytyy?
irmcher
Löytyy lähes jokaisesta autoliikkeestä. Hajuja on mm. omena.Opel Astra kirjoitti:Kiitos neuvoista! Mistä tuollasita ainetta löytyy, Opel (LänsiAuto), Motonet tai joku muu autotarvikekauppa?? Miltäs tuo aine haisee? Kuvaako joku edellä sen hajua: vehje, hetelmä, wuntsikka?
TobyR
