Ajotietokone B-Omppuun?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Rupes kiinostaan ajotietokoneen laitto tohon 2.0DTi:hin(kunhan saa sen eka käymään).
Onkohan johdotuksia valmiina? Eli riittäskö pelkkä viiksen ja näytön vaihto?
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Kaikkia antureita siä ei ainakaan oo valmiina että ilman niiden lisäystä et saa TÄYDELLISTÄ ajotietokonetta ainakaan..viiksen johdot siä saattas olla valmiina.
kcl
Viesti Kirjoittaja kcl »
Sama urakka kiehtois tätä "karvalakkimallin" omistajaa... Kulutus ois kiva nähdä ruudulta, mutta eniten kaipailen pissapojan tyhjenemisestä viestiä. Mitäs eri näyttöjä B2 Omenaan on olemassa, värillisiä ja erikokoisia pistematriiseja ainakin? Pissapojan anturin nyt ei luulis maltaita maksavan, vai onko säiliö muutoinkin erilainen?
Jerzey
Viesti Kirjoittaja Jerzey »
ite laittelin parivuotta sitten karvalakki mallin omegaan ajotietokoneen.
sen toiminnot koostuu periaatteessa kahdesta osasesta check control ja itse ajotietokone, ajotietokoneen eli kulutuksen näyttämän yms saa toimimaan pelkällä näytön ohjelmoinnilla ko moottorimlliin sopivaksi, jos ei satu valmiiksi olemaan.
check controlin käyttöönotto vaatii jo sit enemmän työtä, antureita pitää lisätä sinne sun tänne, mm pissapoika, paisari, öljypohja, jarrut, valot.... mutta nämä ovat yleisesti maadotus periaatteella toimivia, joten ne voi "kytkeä" pois käytöstä maadoittamalla ko johdot ajotietokoneesta, ja sit myöhemmin vaikka lisäillä antureita ta oikeastaan niitä anturillisia säiliöitä kun niitä jostain sattuu halvalla löytymään, eli siis pelkkien antureiden lisääminen ei helpolla onnistu esin sellaiseen paisariin missä anturia ei ole ollut. ainoa mikä tällöin jää herjaamaan on valojen toinnasta ilmoittava herjaus, mutta niitä pulb failure sensoreita on täälläkin ollut myynnissä melko halpaan hintaan.
niin ja viiksi pitää tietenkin vaihtaa sellaiseen missä nämä ohjaus nappulat ajotietokoneelle on.
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
Joo, en tarvi niitä Check-systeemejä. Tosin öljypohjassa on jo pinnananturi.
Lähinnä kulutuslukemat kiinnostaa.
Mutta turhia pistokkeita näkyy olevan konehuoneessa aika paljon.
kcl
Minkälaisia eri näyttöjä on sit olemassa? Toi perusmallin "radionäyttö", onko varsinaisen tietokoneen näyttö erilainen, mites siinä on toteutettu nykynäytön alla olevat varoitusvalot? Entäs sit värinäyttö/navigaattori, saako sen pelaamaan "plug-and-pray"- periaatteella?
tuomaspitkanen
Viesti Kirjoittaja tuomaspitkanen »
Jerzey kirjoitti:ite laittelin parivuotta sitten karvalakki mallin omegaan ajotietokoneen.
Eli kaikessa yksinkertaisuudessaan riittää jos heittää uuden näytön paikalleen, uusi viiksi + vielä näytön ohjelmointi ko. moottorimalliin? Missä muuten tuon näytön ohjelmoinnin voi suorittaa ja miten?
-Tumppi-
Lallevihtinen
tuomaspitkanen kirjoitti:Eli kaikessa yksinkertaisuudessaan riittää jos heittää uuden näytön paikalleen, uusi viiksi + vielä näytön ohjelmointi ko. moottorimalliin? Missä muuten tuon näytön ohjelmoinnin voi suorittaa ja miten?
-Tumppi-
Opelilla onnistuu ohjelmointi, hinta varmaan 50-100€.
