Onko B vectrassa tuulilasinpesurille erillinen rele ja/tai sulake, ja jos on, niin mistä moinen mahtaa löytyä? En ilmeisesti osannut tulkita mystisiä symboleja sulakelistassa, kun en lasinpesimen sulaketta mistään löytänyt... Ei nimittäin lasinpesurista tule vettä lainkaan (lampunpesimet sen sijaan toimii ihan ok)
- jussi
Vectran lasinpesurin rele/sulake?
opelprofessional
Janne T
Brutal
Voi olla vikaa siinä lasinpesurin pumpussa, eli jos se on vaikka leikannu kiinni. Kokeile ottaa pissapojan pumpusta liitin irti ja mittaa valokynällä, että tuleeko jännitettä.
Pesurin pumppu ei ole mikään ikuinen eikä muistaakseni mikään sika kalliskaan ~10 egee bilhelvetessä.
Vähän myöhästyin..
_________________
Signature tai silleen...
<font size=-1>[ This Message was edited by: Brutal on 2002-12-19 14:54 ]</font>
Vähän myöhästyin..
_________________
tommyt
Marko#
ilepohh
Re: Vectran lasinpesurin rele/sulake?
Sama homma iski rahikaiselle, huomasin tänään että eipä tule vettä lasiin. Valoille kyllä näytti ruutaavan. Ilmeisesti sitten eri moottorit/sulakkeet yms. noilla? En tosin löytänyt sulaketta kuin lampunpesimille. Ensin ajattelin että nesteetkö jäässä, mutta samaa säiliötähän ne käyttää. Pitää tutkiskella kun jaksaa... Jännä juttu kun alkaa kaikki kettuileen yhtäaikaa.
Edit: Ruuvasin opel-ritilän keulasta irti ja koitin tutkailla mutten nähnyt muuta pumpun tapaista ku sellasen mustan mötikän siellä syylärin oikeessa alareunassa, josta lähti 2 ohutta letkua päältä. Eikä siihen kyllä siitä reiästä käsiksi ainakaan pääse. Onko tässä nyt jotain sulaketta tai relettä josta tuo toimimattomuus vois johtua, ennenku koko keulaa alkaa repiin päreiks?
