Vanha tulppa kun päätti kosahtaa fyysisesti ja nyt vehkeet toimii ok mutta epäilyttää että jos jotain muruja jäikin männänlakeen/kanteen kiinni...
jos ei moista vempelettä oo kellään tiedossa niin pitänee viikonloppuna nostaa kansi pois ja "tasotella" kanavia samalla.
Onko laitetta tulpanreijästä kurkkaamiselle?
mke
P. Lanttola
Onhan sellainen endoskooppi olemassa jolla saa vaikka näpsittyä kuvia tai kuvata videota jne. Mutta maksaa vaan aika lailla paljon, voi olla euroissakin viisinumeroinen luku...
Kuitenkin, hyvin varustetula korjaamolta tai joltakin esim. ammattikorkeakoululta tuollainen voisi löytyä.
Itsekin on tullut sellaisella imukanavia tiirailtua mutta vähän aina jännittää että jos se menee rikki
mke
Janne M
