Omega B cd-vaihtaja
Takatuuppari
Omega B cd-vaihtaja
Viesti Kirjoittaja Takatuuppari »
Missähän ihmeessä tuo cd-vaihtajan johto on tuolla piilossa farkku omegan perässä kun ei sitä meinaa ainakaan kovin pienellä vaivalla löytyä? Siis mankan perästä lähtee vaihtajan johto eli valmius olisi kun vaan löytäisi sen toisen pään :-?
nallee
Viesti Kirjoittaja nallee »
veikkaisin että kynnyslistan alla
Minulla on ongelma, sitä on aina liian vähän
Lallevihtinen
Re: Omega B cd-vaihtaja
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Takatuuppari kirjoitti:Missähän ihmeessä tuo cd-vaihtajan johto on tuolla piilossa farkku omegan perässä kun ei sitä meinaa ainakaan kovin pienellä vaivalla löytyä? Siis mankan perästä lähtee vaihtajan johto eli valmius olisi kun vaan löytäisi sen toisen pään :-?
Takaluukuun menee, repsikan puolen kynnyslistan alla kulkee.
Astra J OPC
EX: Omega B 3.0 V6 24V "MV6", Astra F+G, B+C Vectra.
jmp1984
Viesti Kirjoittaja jmp1984 »
jos sulta puuttuu se johto niin mulla ois ylimääräinen...
omegamv6manual
Viesti Kirjoittaja omegamv6manual »
Onko mankan takana ihan erillinen johto vaihtajalle, vai meneekö sen ISO-liittimen kautta? MV-6 pitäisi kai olla vaihtaja vakiona, omassa ei oo... Sain tutulta vaihtajan mut en kyl löytäny takaa johtoakaan, olisko joku pölliny sen piuhan kans :-?
jmp1984
mulla menee mankalta johto apukuskin jalkatilaan (siis siitä kolmannesta iso-liittimestä), josta siis lähtee tämä "itse" 5m vaihtajan johto. auto '95 omega gl
IGI
Viesti Kirjoittaja IGI »
Minkänäköinen se liittimen pää on siellä peräkontissa? Mistä mahtaa löytyä -94 sedanista? Oisko kellään ylimäärästä boxia?
jmp1984
Mulla oli siellä se pää jossa on tunkki ym rojua (oikealla puolen), en muista kumpi pää se noista on:
IGI
Täytyypä ruveta etsimään, jos vaikka löytyis :roll:
