Varmasti joku tietäisi vian.
Eli joskus autoa saa sahata pitkään käyntiin ja joskus käynnistyy kuin palmun alta.
Tyhjäkäynti outo hyvin pieni ja pröpöttää.
Alle 3000 rpm alavääntö ja teho puuttuu!
Yli 3000rpm auto toimii normaalisti.
Sytytys katottu ajotuslampulla ja näyttää että alle 3000rpm sytys aikasella:(
Tosiaan alkoi yksi bensaletku vuotaan haurauden takia.
Letku vaihdettiin ja samalla bensan suodatin.
No auto toimi normaalisti päivän ja sit se seiso yhden yön ja seuraavana päivänä ei käynnistynyt kunnolla. sit vihdoin auto sahaamalla käyntiin ja kuulosti kuin kävisin kolmella.
Ei vastannut kaasuun kunnolla. oli kuin subarun bokseri kone.
No tulpat, virranjakajan kansi,pyöriä vaihtoon. ei mitään.
YKK anturi ei mitään. Vikakoodeissa näytti lambdaa ja nokkaakselin asentotunnistinta.
Vikakoodit nollattiin ja ajettiin kovaa ajoa mutta ei näyttänyt enää mitään.
Nokkaakselin asentotunnistin tulee käsittääkseni virranjakajan kylkeen. Johtoja puhdisteltiin ja mittailtiin ja näytti et kunnossa on.
Mutta tässä kun sillä on pientä ajelua ajettu niin tuntuu et vika on korjaantunut ittestään pikkuhiljaa.
Mistä tuollainen vika tulee? mistä johtuu? 10e vian selvittäjälle:D
