Etuiskarin ylätukikumi B Vectrassa
Kosla
Päivää vaan kaikille kykyjensä ja tarpeittensa mukaan.
Mulla kun on sellainen ongelma, että kolahtelee terävissä kuopissa, loivissa ja isoissa heitoissa ei ollenkaan. Keulaa kun painelee, ja samalla pitää iskarin yläpäästä kiinni, tuntuu pieni vapaaliike.
Kestääkö siis tuossa iskarin yläpäässä olla yhtään välystä?
Tämmöstä.
Tämmöstä.
Itselläni meni Vectrasta em. kumityyny viime kesänä kuljettajan puolelta. Olin ihmetellyt jo vuoden päivät aina töyssyissä ja kuopissa kuuluvaa narinaa/paukkumista kuljettajan puolelta, ja auton ollessa korjaamolla nosturin päällä liikuttelin eturengasta käsivoimin ja koko joustintuki antoi reilusti periksi yläpäästään.
Luulin aluksi väljyyttä selväksi laakeriviaksi, mutta purettuani joustintuen huomasin että koko kumityyny oli murtunut ja repeillyt hajalle. Iskarin yläpään kiinnitys oli revennyt kupista kokonaan irti. Käännettäessä kuulunut outo narina ja pauke oli johtunut etujousen hinkaamisesta pyöränkoteloon(!)
"Hieman" isonnut iskunvaimentimen yläpään kiinnityspiste kumityynyssä:
Kumityynystä irtirevennyt iskunvaimentimen kiinnityspiste:
Kumityynyn kuluneisuuden näkee hyvin suoraan konetilasta, ehyellä kumityynyllä "lautasen" pitäisi maata suoraan iskaritornia vasten. Kuluneilla tyynyillä "lautasen" ja iskaritornin väliin jää selvä rako.
Uusi:
Vanha:
Autolla oli ajettu kumityynyn hajotessa 315tkm.
Uusi:
Vanha:
Kosla
jiivee666
jeree
Joo mulla piti kanssa tuollasita kolinaa ja pauketta. Ei siellä paljoa sopinu olla välyksiä. Hintoja vaa ihmetelly opelilla. Ku vaihdoin viimeks tuon koko palikan (ylätuki/laakeri) opelilla pyydettii toisessa paikassa 70€. No soitin varmuudeks toisee paikkaa ja hinta oli 17.50€. nyt ku auton vaihdoin ni piruuttani kysyin taas molemmista paikoista; 75€. Et ota niistä sitten selvää..
ja kyllä, nämä ovat vain omia kommenttejani. Ei niitä vakavasti tarvi ottaa. Ja jos otit... voivoi.
-jupe-
Kosla
No niin. Saimpahan viimein jotain aikaiseksi. Vaihdoin nuo etujousijalkojen ylätukikumit. Ja avot: autoa vaivannut hakeminen loppui ja samantien katosi ärsyttävä pikku kolina.
Vanhat tukikumit eivät olleet rikki, mutta olivat väsyneet. Nyt myös konehuoneen puolella olevat lautaset ovat ihan pellin tuntumassa.
Jepjep.
Jepjep.
ekto
OpelAtsa
Wesku79
jamata
Joo älä osta astraan ainakaan tarvikkeena itellä kesti ~3kk ja oli jo pahemmannäköset ku vanhat kumit
En sitte harrasta mitään extremeajoa vaan ihan normaalia autoilua ja autona oli farkkugsi 40mm madalluksella ja 215/40-17 kumeilla et saihan ne kumit tietysti ottaa enemmän iskuja ku vakiorojuilla mut kuiteski.
Skoda Octavia -08
Johnny
1. Auto ylös, rengas pois.Johnny kirjoitti:Onko millanen homma vaihtaa nuo kumit?
Pitääkö koko joustintuki ottaa irti?
2. Raidetangon pää irti.
3. Alapallonivel irti.
4. Vetonivel irroitetaan pyörännavasta.
5. Iskarin kiinnityspultit (2kpl) irroitetaan.
6. Joustintuen kiinnitysmutteri irroitetaan konetilan puolelta.
7. Joustintuki pois.
8. Jousi puristimilla kasaan. (meinasipa unohtua
Äkkiseltään muisteltuna noin. Ensikertalaiselta aikaa mennee noin parisen tuntia.
Osku
Mahtoikohan Johnny tarkoittaa f-astraa?ascona_c kirjoitti:1. Auto ylös, rengas pois.Johnny kirjoitti:Onko millanen homma vaihtaa nuo kumit?
8. Kumia kiinni pitävä mutteri pois, ja uusi kumi tilalle.
No jokatapauksessa tässä sama siihen (hieman muunneltuna):
4. Vetonivel irroitetaan pyörännavasta/joustintuesta.
5. Iskarin yläpään kiinnityspultit (2kpl) irroitetaan (konetilan puolelta).
6. Joustintuki pois.
7. Jousi puristimilla kasaan ja iskarin yläpäästä mutteri auki.
8. Vanha kumi/lautanen napataan pois ja uusi tilalle.
