elikkäs mahtaako mistää saaha sävytettyjä laseja jossa oli tummennusta noin 10-15prossaa ni suht edullisesti, ku ei kalvoja saa niihin laitella.
sit mite tuollane sähköverho, onko se loppujen lopuks nii hieno varuste et kannattasko sellasta metsästää jälkiasennushommelina vai pitäskö heittää kalvot vaa takalaseihin....ja mitä yleensäkki tarvii toho sähköverhoo, onko se koko hattuhylly erillaine paketti?
omega b -94 etulasien tummennus ja sähköverho
0201346
niklas_ve
omasta omegasta toi verho löytyy ja onhan se kätevä jos ei viitsi/ halua tummentaa takalasia. epäilen että helpoin tapa saada sähköverho on ostaa koko hattuhylly romuineen ja laittaa se vanhan tilalle. sitä en tiedä tuleeko kojelaudan taa valmiina piuha ja jos tulee niin siihen vain katkasija ja homman pitäis toimia. jos piuhoja ei tule asentaminen on huikan hankalampaa, mutta ei mahdotonta.
Ooppelimies
Omegan tilanteesta en tiedä, mutta vectra B:hen löytyi kyllä sävyllisiä etusivulaseja/tuulilasi.
Kannattaa soitella sitten läpi useampi paikka.
Itse soitin muistaakseni viiteen eri paikkaan joista 4 ei tuntunut tietävän juuri mitään.
Vastaukset oli linjalla, en oikein tiedä, pitääpä selvittää, ei taida saada, jos saa niin mahtaa maksaa paljon.
Lasit löytyivät sitten loppupelissä suoran hyllystä ja eivät maksaneet juurikaan enemmän kuin tavallisetkaan lasit.
Lallevihtinen
