Pientä kolinaa etupäässä (astra f 96 caravan)
paspartuu
Viesti Kirjoittaja paspartuu »
Tässä yrittänyt selvitellä mikä mahtaapi olla, kun ajelee tiellä missä on teräviä möykkyjä niin kuuluu semmosta pientä kolinaa, ei mitään helvetillistä kilinää tai mitään mutta semmosta ärsyttävää ja selvästi semmosta, mitä ei pidä kuulua. Mistäköhän mahtaa johtua?
Astra F 2.0 16v GSi
JS
Viesti Kirjoittaja JS »
Raidetangonpää?
"koiranluu"?
Alatukivarren taaemmat puslat?
peitsamo85
Viesti Kirjoittaja peitsamo85 »
JS kirjoitti:Raidetangonpää?
"koiranluu"?
noi alatukivarsien takapuslat on tosi yleinen vika äffä astrassa....
Ex Vectra Wagon Cdti. Ex Astra Wagon 1.6T. Ex Astra Gtc Opc. Ex Astra Gtc Turbo.
JS
Tai siis kaikissa vastaavalla alustalla varustetuissa autoissa. :wink:
paspartuu
No onko tommoset paha vaihtaa?
Astra F 2.0 16v GSi
Antti H
Viesti Kirjoittaja Antti H »
Molempien alatukivarren puslien vaihossa meni mulla 45min..
Käytössä oli korkea pukki, paineilma saha ja väännin sekä rautakanki ja tietysti oikean kokoiset hylsät :D
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
paspartuu
ok. Mutta kuitenkin näillä kertomillani jutuilla alatukivarren puslat olis ongelmana?
Astra F 2.0 16v GSi
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Antti H kirjoitti:Molempien alatukivarren puslien vaihossa meni mulla 45min..
:roll: Monettako kertaa vaihdoit?
Jos vastaavaa operaatiota ei ennestään ole kovin monesti harjoitellut, niin salettiin saa varata koko päivän.
paspartuu kirjoitti:ok. Mutta kuitenkin näillä kertomillani jutuilla alatukivarren puslat olis ongelmana?
Ei voi vielä vetää minkäänlaisia johtopäätöksiä. Kannattaa nostaa keula pukeille ja väännellä jollain tangolla tukivarsien niveliä, puslia ja vakaajan päitä eri suuntiin, jos sattuisi selkeä syyllinen löytymään. Ihan ensimmäisenä katso tukivarsien alta onko vakaajien kiinnitysmuttereita ylipäätään enää olemassakaan. Myös kulunut iskari voi aiheuttaa kolinaa.
Voipa olla jopa pelkästään semmoistakin vikaa, että etuoven saranat klonksuu kuopissa.
JS
Noista kolmesta se jokin on.
Weskun kommenttiin yhdyn kyllä täysin. Jos eka kertaa tuon 45 minuuttiin teit alusta loppuun niin sulle olis työpaikka tarjolla.
1.7 dtl
Viesti Kirjoittaja 1.7 dtl »
Käytin äffää toissapäivänä katsastuksessa ja kolinan syyksi ilmeni, kallistuksenvakaajan päässä oleva pallonivel oli väljä. Aiheuttaa kolinaa "terävissä" koloissa.
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Myös kallistuksenvakaajan korin kiinnityskumien kulahtaminen voi aiheuttaa kolinaa.
Pistäpä sit infoo mikä oli mäsänä
Nismo, millo lie taas ajos
Antti H
Ekaa kertaa sen homman tein.. :D
Simppeliä paineilma sahalla vanha pusla pois ja pulttikoneella uus paikolleen.. onnistuu tukivartta irrottamatta koko homma joten ei voi mennä kauan
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Anodi
Viesti Kirjoittaja Anodi »
Antti H kirjoitti:Ekaa kertaa sen homman tein.. :D
Aikas hyvin. Tarttee näköjääm oikeet vehkeet, iteltäni ei onnistunut päivässä :oops:
