C-Vectra farmarin takavalojen polttimoiden vaihto
Hepokatti
Viesti Kirjoittaja Hepokatti »
Moikka!
Onkos kukaan suorittanut moista operaatiota? Vaikuttaa hiukka hankalalta kun pitää purkaa ilmeisesti takaluukun verhous.
Yritin netistä katsella räjäytyskuvaa takaluukusta, mutta ei tullut vastaan. Teitäiskö joku mistä sellaisen saisi?
Vai pitääkö suosiolla viedä liikkeeseen vaihdettavaksi?
Nykyään jotain ihan muuta...
EX: Opel Vectra Wagon 1.9 CDTI
Kume
Re: C-Vectra farmarin takavalojen polttimoiden vaihto
Viesti Kirjoittaja Kume »
Hepokatti kirjoitti:Moikka!
Takaluukun verhous pitää ottaa irti että saa ne polttimot vaihdettua. Hieman hölmösti on kyllä suunniteltu...
Opel Insignia GrandSport -18
Opel Astra K 1.6T -18
Ford Transit Custom -16
Kadett E Modena flash -88
Hirving
Viesti Kirjoittaja Hirving »
Sivukoteloista helppo vaihtaa. Valopaketti on kolmella muoviruuvilla kiinni ja ne saa käsin auki tavarakoteloiden kautta, paketti putoo syliin sitten vaan kolme ruuvia irti ja se on siinä. Peräluukussa olevat vähä kenkkuja, ensin ruuvi irti sisäpuolen kiinnivetokahvan alta, sitten verhoilua varovasti reunoista kampeemalla sen verran auki että saa reunassa olevien muovinastojen kiilatapin pois, (muistaakseni kolme kpl?). Sit siin onkin jo sen verran rakoa et saa tuikut vaihdettua.
Hepokatti
Hirving kirjoitti:Sivukoteloista helppo vaihtaa. Valopaketti on kolmella muoviruuvilla kiinni ja ne saa käsin auki tavarakoteloiden kautta, paketti putoo syliin sitten vaan kolme ruuvia irti ja se on siinä. Peräluukussa olevat vähä kenkkuja, ensin ruuvi irti sisäpuolen kiinnivetokahvan alta, sitten verhoilua varovasti reunoista kampeemalla sen verran auki että saa reunassa olevien muovinastojen kiilatapin pois, (muistaakseni kolme kpl?). Sit siin onkin jo sen verran rakoa et saa tuikut vaihdettua.
Kiitoksia ohjeista! Täytynee huomenna alkaa taistelemaan takaluukun kanssa.
pki
Viesti Kirjoittaja pki »
Itsekin kesällä purin nuo takavalot huvikseni ja kun oli kosteutta siinä valkeassa heijastinpinnassa.
Ei paha rasti, molemmin puolin on luukut joista yltää avaamaan ne 'peukaloruuvit' -> koko valopakettiumpio irtoaa.
Opel Astra Caravan Sport 1.8i vm. 94 - R.I.P.
Opel Vectra Caravan Sport 2.0t vm. 04
Opel Corsa 3ov. 1.2 vm.08 - R.I.P.
Hepokatti
pki kirjoitti:Itsekin kesällä purin nuo takavalot huvikseni ja kun oli kosteutta siinä valkeassa heijastinpinnassa.
Et sattunut ottamaan kuvia vaihdosta? =)
