Jälkikäyntiä... PRKL!!!
Tissi Paroni
Viesti Kirjoittaja Tissi Paroni »
Joo sellanen "vika". (X20XEV) Nyt sit tahtoisin tietää että mistä tuo johtuu... Ei ole kauhean mukavaa kun auto jää pariks sekunniks rytkyttään. :-?
Toki näin ei tapahdu kovinkaan usein, mutta kuitenkin. N. pari kertaa viikossa... Arvio :roll:
Mikä olis lääke tuollaiseen vaivaan???
Apinat, ne tappavat kaikki oudot yksilöt. Ja jos se soveltuu apinoihin, soveltuu se varmasti myös ihmisiin!!!
- A.H 20.04.1889-30.04.1945 -
www.maxboom.fi
irmcher
Viesti Kirjoittaja irmcher »
Millä bensalla ajat? Venäjän?
Opel Ascona R6 Mantzel | M5
tyriz
Viesti Kirjoittaja tyriz »
joo 98:a tankkiin ja tulpat vaihtoon. :)
Omega B 2.0 16v
veke98
Viesti Kirjoittaja veke98 »
Minunkin Opelissani oli sama vika ja se korjaantui tulppien vaihdolla. Lientä ei tarvitse vaihtaa 98:iin! :wink: :D
Tissi Paroni
Niin joo, jos autossa on jälkikäyntiä niin pakkohan sillon on olla venäjän gasoo tankissa!!! :o Kun en edes tankkaa st1 vesi bensaa, niin luultavasti ton gason vois jättää pois laskuista. 8)
95 toki ajan, mutta niin oli ajanu edellinenkin ja sitä edellinen omistaja jne jne ja niillä ei ole ollu mitn onkhelmaa... Mut joo toi tulppa homma kuulostais ihan ok vaihtoehdolta.
Millaset kannattais hommata... Joillain varmasti on niitä hyviä ja huonoja kokemuksia. Tarviiko olla het sellaset mikkä maksaa 30 €/kpl??? No tuskinpa vaan, mut mikä olis sellanen toimiva merkki???
www.maxboom.fi
jiivee666
Viesti Kirjoittaja jiivee666 »
Eikös St1 käytä nesteen bensaa? Ainakin täälläpäin on nähty Nesteen auto täyttämässä st:tä.
Tissi Paroni
jiivee666 kirjoitti:Eikös St1 käytä nesteen bensaa? Ainakin täälläpäin on nähty Nesteen auto täyttämässä st:tä.
En minä tiedä miten nykyään on... Ainakin tossa viä pari vuotta sitten st1 pärjäs aina helvetin huonosti noissa arvosteluissa ja neste oli kärjessä. Aika kumma homma jos molemmissa tankeissa oli sama aine :-? Siitä kuitenkin jääny sellanen "kammo" et en osta bensaa sieltä vieläkään.
www.maxboom.fi
Thevpp
Viesti Kirjoittaja Thevpp »
öljyä vissiin syö kans?
käy hakeen jostain forten gas treatment pullo, kaada pullo max 10l polttoainetta ja käy antaan lenkkaria, pitäs loppua jälkikäynnit.
karsta siellä hehkuu todennäköisesti ja käy öljyllä vähän aikaa.
Tdi 200+
Viesti Kirjoittaja TJT »
Tissi Paroni kirjoitti:[Ainakin tossa viä pari vuotta sitten st1 pärjäs aina helvetin huonosti noissa arvosteluissa ja neste oli kärjessä. .
Pari vuotta sitten luin TM:n(?) bensatestiä ja lopputulos oli,ettei asemien bensoilla ollut juuri mitään eroa puhtaudessa ja kaikki sai 5 tähteä.
Tissi Paroni
Thevpp kirjoitti:öljyä vissiin syö kans?
Ei syö. 8)
www.maxboom.fi
jeppe jääkarhu
Tissi Paroni kirjoitti:Mut joo toi tulppa homma kuulostais ihan ok vaihtoehdolta.
Osta alkuperäistulpat niin varmasti toimii. Itse vaihdoin kesällä tulpat ( Opel kaksikärkitulpat / olisko ollu merkkiä Bosch ) ja ne tuli ostettua tuolta Automuovi Oy KEM / Osatoimituksesta eikä hinta ollu paha. Tulpat on toiminut moitteetta kuten myös Osatoimituksen palvelu, suosittelen.
Tissi Paroni
Niin kyllä kai ne kannattaa alkuperäset hommata. Tuskin noissa niin julmia hinta eroja on.
www.maxboom.fi
irmcher
Tissi Paroni kirjoitti:Niin kyllä kai ne kannattaa alkuperäset hommata. Tuskin noissa niin julmia hinta eroja on.
Ei varmasti ole kovin suurta eroa hinassa. Ja nämä on taas niitä asioita missä voi säästää väärässä paikassa. Toki ei taida nykyään olla kovin huonoja tulppia enään markkinoilla.
Tissi Paroni
TJT kirjoitti:Pari vuotta sitten luin TM:n(?) bensatestiä ja lopputulos oli,ettei asemien bensoilla ollut juuri mitään eroa puhtaudessa ja kaikki sai 5 tähteä.
Joo voi olla kauemminkin kun 2 vuotta kun luin sitä juttua, mut ei kauaa kuitenkaan. Silti meitsi ainakin hurauttaa ST1:n ohi!!!
www.maxboom.fi
Powerhousu
Viesti Kirjoittaja Powerhousu »
TJT kirjoitti:
Juu, ja nekin pienet erot mitä on, johtuu aika pitkälti siitä, milloin se säiliö on täytetty viimeksi. Jos menet ottamaan näytteen kun säiliö on juuri täytetty, on siihen sekoittunut kaikki paska säiliön pohjalta. Eli oikeasti testeissä huonon arvosanan saanut bensa ei välttämättä olekaan niin huonoa. Testit eivät siis ole vertailukelpoisia. Tällaista joskus jostakin luin.
