asconassa käynnistyshäiriö
ragtop
Viesti Kirjoittaja ragtop »
Heps,
Asconassa olisi sellainen vika, jotta se ei lähde käyntiin. :-? Seisotuksen (muutaman tunnin tai yön yli) jälkeen starttaa, vaan ei lähde käyntiin. Kaasari, tulpat, ja bensapumppu on vaihdettu ja tulos on sama. Moottori on 1,3s '85. Mikä olisi diagnoosi viasta, ja kuinka se voitaisiin korjata?
Kiitokset vastauksista jo etukäteen!
Re: asconassa käynnistyshäiriö
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
ragtop kirjoitti:Heps,
Asconassa olisi sellainen vika, jotta se ei lähde käyntiin. :-? Seisotuksen (muutaman tunnin tai yön yli) jälkeen starttaa, vaan ei lähde käyntiin. !
Siis ensinnäkään pyörittääkö startti, jos ei seisota yön yli?
Kun startti pyörittää, niin katso tuleeko bensaa, tuleeko kipinää, onko jakoremmi ehjä.
Jos startti ei pyöritä kuin pitkän seisotuksen jälkeen, niin hiilet voivat olla lopussa, kontaktit huonot, akku heikko. ym.
ragtop
Kyllä startti pyörittää hyvin vaikka seisoo yön yli. Ja muutenkaan startin pyörimisessä ei kuuluisi vikaa olevan. Akussa on virtaa, kengät on hyvin kiinni, bensaa tulee. Välillä se lähtee käyntiin kun vain väläyttää virta-avainta. Jos se sattuu käynnistyyn niin se toimii ajossa kuitenkin normaalisti.
Vika on sitten luultavimmin rikkinäisessä kiihdytyspumpussa. (ei saa tarpeeksi bensaa, ennenkuin ryyppy lähtee päälle)
Tai sitten tulvivassa kaasarissa. (saa liikaa bensaa, eikä lähde käyntiin kuin vasta "kuivattelun" jälkeen)
Viestissä tosin mainitsit, että kaasari on vaihdettu? :-?
Onko kaasupolkimen asennolla mitään vaikutusta käynnistymiseen? Eli vaikuttaako mitään, jos pumppaa kaasupolkimella pari kertaa ennen käynnistystä? Tai vaihtoehtoisesti pitää kaasua pohjassa käynnistettäessä.
Terodes
Viesti Kirjoittaja Terodes »
Virtalukon pohja? Tuleeko kipinää kun starttaa?
