B Ascona tohtorit huomio!
Ministeri
Viesti Kirjoittaja Ministeri »
Tere!
Tuli tälläisella kädettömällä kaverilla ostettua -78 1.9 S täysin vakio B Ascona, kun kerran sellaista teki mieli...
No, autoahan täytyy tietenkin hieman huoltaa ja sihen kaipaisin vähän vinkkejä.
minua viisaammat kertoivat että asco syytää virranjakajan luota öljyä ja kertoivat että siihen täytyy vaihtaa O-rengas. Minkähän kokoinen tuo O-rengas mahtaa tässä mallissa olla?
Lisäksi takakardaanin (?) akselin stefa valskaa, että millainen siihen sopisi? Autoa on tiputettu - 40 mm saschin alustalla, mutta jostain syystä näyttää ettei siinä ole jousia lainkaan kun perä tulee niin pirun matalalle. Ja pohjaa melko helposti... Oisko hyviä jousi ideoita? Sitten vielä pitäs saada sähköinen bensapumppu.. mikä passais tähän malliin? Ja mistähän sattuisi löytymään tulpanjohdot sun muut johdot halvalla. Aattelin laittaa silikonijohdot , kun nuo entiset näyttää suurinpiirtein alkuperäisiltä?
- Kiitos jo etukäteen -
streetmachine
Viesti Kirjoittaja streetmachine »
Realsanta
O-rengas on tiivistepaffia voit joko tehdä itse tai käydä ostamassa joko oopel liikeestä/moottorihiomoilta tai ehkä voi löytyä varaosa liikeestä
Pistä AD-tulpanjohdot ne on ihan ok kamaa tais maksaa alle 20e sarja
Niin autohan on kaasarilla? näin S;stä päätellen
kumimuumi
Re: B Ascona tohtorit huomio!
Meinaatko nyt ns. peränjatkeen stefaa mikä on perämurikan ja sen jatkeen putken välissä?
Boschin ns. pikkupumppu. Numeroa en nyt muista, mutta maksaa reilun 100€ Motonetissä.
Osia kannattaa kysyä esim. espoolaiselta Erikoisrengas C. Ekegreniltä puh. 811 412. Tuntevat Ooppelit hyvin ja tavaraa löytyy siedettävillä hinnoilla. Ainakin janhemmat jampat neuvovat puhelimessakin jos ei itse osaa jotain hommaa :D
Entinen Osatoimitus puh. 0207 120500 on myös pätevä varaosakauppa. Niille vaan ei välttämättä ole kaikkia osia b-koppasiin mitä Ekeltä löytyy.
