-95 vuoden astraan vaihdettiin akku jonka jälkeen ilmeni kumma homma.
jos takalasin lämmittimen sammuttaa niin ensin syttyy turva vyön valo ja sen jälkeen moottorin merkki valo. molemmat valot sammuu kun laittaa takalasin lämmittimen päälle.
jos joku fiksumpi vois neuvoo mistä lähtee hakeen vikaa vai vienkö suoraan autosähkö liikkeeseen?
sähköistä kummaa f-astrassa
ama
Luu
ama
vähän niinku arvelinkin laturi sökönä latas tyhjäkäynnillä 17 ja pikkusen kun anto kierroksia ni lataus nousi tonne 18-19v
ei kai ihme ettei edellinen akku kestäny tommosta latus virtaa.
latauksen merkki valo ei palanu sen takia kun polttimo oli kärähtäny jossain vaiheessa.
että näin sekin vika on hoidettu
