No laitettiin uusi laturi paikalleen 100A.lataus tyhjäkäynnillä ilman kuormaa 14,8V ja kaikki sähkövehkeet päällä paitsi flekti 14,6V. no valo palaa edelleen himmeänä.Ja näyttäisi reagoivan penkin lämmittimistä,vaikka muita laitteita ei olisi käytössä.ihmettelen vain että miksi tuo lataus valo kuultaa noinkin hyvillä arvoilla.Että oisko kukaan muu törmännyt tälläiseen juttuun.Maa on hyvä ja koikeiltu lisämaatakin,ja muutkin piuhat ok ja liitokset hyvät.jos joku voisi antaa vinkkiä niin kiitos!
vectra gt 16v -93 lataus
vekkuli
Tossa vaihdettiin kaverin autoon laturi,kun latausvalo paloi himmeänä ja laturi vinku kun hiivatti,lataus kuormitettuna oli n.12v.
Janne M
Ahnuld
Astmassa myöskin hehkuu ja välillä jopa paloi.
Löytyi palanut sulake ja toisen sulakkeen löystyminen aiheutti hehkumista.
Nykyisin korjaus on sulekelokeron kansi pois käynnissä ja sulakkeiden paineleminen...
Ensin tuli kokeiltua laturin voihtoa... Turhaan
Patteriautot Kia & Rellu.
Ex: Astra 5D 1.2T -20, Grandland X Hybrid4 -20, Insignia CT biturbo - 15, Astra -10, Insignia -11, Corsa -07, Vectra -05, Vectra -01, Astra GSi 16V -93, Vectra -90, Kadett ~82..
ipa
sama vikaa tääläkin
itseäni lainaten:
itseäni lainaten:
Kannattaa tarkistaa akun ja laturin maadoitukset jos..
tarkastettu on ja ihmetelty sitä suuresti.
laturi lataa normaalisti 14.2- 13.8v (lämpötila kompensoitu)
täydellä kuormalla lataa 13.1v
akku on ok. liitokset putsattu ja jännite ei huku matkalle.
virta tulee sulakepesälle saakka normaalisti. mutta sitten katoaa voltti pari jonnekkin sulakepasän ja mittariston välille. sulakepesä näyttää normaalille eikä kuumene.
tarviis kai purkaa piuhanippu siintä väliltä ja etsiä liitoksia.
mittarissa ja sen liittimissä kontaktit on kunnossa. latauksen merkkivalon rinnalla on diodi jonka kunto ja tarkoitus on minulle mysteeri.
lataus valo hehkuu himmeästi vain kun penkin lämmittimet tai tupakansytytin on päällä.= sama sulake mittariston kanssa. muut sähkölaitteet ei vaikuta lataus valoon.
että tällänen tapaus.
_________________
AksuPaksu
Joo miekii yhdyn tohon laturin ja moottorin maadotuksen tarkastamiseen. MIulla oli murtunut laturin ja moottorin välinen maadotusjohto hihnaa vaihtaessa, ja tämäntakia hehkui himmeästi latausvalo kun oli sähkövermeitä päällä. Tällöin ei latausvalo palanut myöskään auton ollessa sammuksissa virrat päällä.
TOisella kerralla saman ilmiön aiheutti palanut tupakansytyttimen sulake. Tuolloin paloi kyllä kirkkaammin.
vekkuli
