kuinka sen koe taulun saa irti?irrotin kesällä kaikki ruuvit mitä löysin,mut ei irronnut,onko konehuoneessakin jotain ruuveja?AUTTAKAA!
PALELEE,lämppäri ei toimi!
eki22
Tere! mulla on 96 omega jossa ei lämpöä tule yhtään,puhallin toimii ja moottorin lämpö on normaali. onko jokin lämpökenno mennyt vai mikä on?
Jope
ipa
eikös tuossa ole alipaineella toimiva lämmönsäätö systeemi.
radion takaa mennyt letku puristuksiin tai irronnut.
olisko tästä linkistä apua
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... hp?t=91908
Wannabecalibra
- Minut on bannattu!
Ilmaa systeemissä.... calibrassa oli sama homma. Kaikki pelas normaalisti, mutta kabiiniin puhals kylmää ilmaa. Luulin kans et on kennossa häikkää tai läpästä lähteny vaijeri... No ilmasin ja kas kummaa toimii
Allekirjoittaneella rupeaa ikä painamaan... Näkökin rupeaa heikkenemään, kun ei meinaa enään selvää päivääkään nähdä.
Kume
- OCF Member 2022
Kiertovesipumppu.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... ht=#659632
Söörtsillä löytyy enemmän...
Opel Insignia GrandSport -18
Opel Astra K 1.6T -18
Ford Transit Custom -16
Kadett E Modena flash -88
Morakaj
Janne M
