pissapoika heikko
jaa243
pissapoika heikko
Viesti Kirjoittaja jaa243 »
onkohan pesunesteen moottori lopussa vai mikähän vois olla kun saa pitää tosi kauan pohjassa ennen kuin alkaa tuleen nestettä?
Vectra vm. 2006 2,2 direct business line
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Mulla on sama ongelma ainakin kovemmilla pakkasilla vaikka nesteet on kunnossa ja järjestelmään lisätty takaiskuventtiili ja melkein uusi pumppu. Harmi kun ainakaan omegaan ei saa alkuperästä pumppua enää vaan ne on jotain tarvike malleja opelillakin. Mikä auto sulla on, vois helpottaa porukan vastailua??
Astra J OPC
EX: Omega B 3.0 V6 24V "MV6", Astra F+G, B+C Vectra.
jaa243
oho unohdin auton. elikäs vectra b -96 2,5 v6 cdx.
mikäs toi takaiskuventtiilihomma on? vois meinaan auttaa semmonen homma meikäläisen opelissa.
Jarnok
Viesti Kirjoittaja Jarnok »
jaa243 kirjoitti:oho unohdin auton. elikäs vectra b -96 2,5 v6 cdx.
Siis yksinkertasimmillaan pieni sylinterinmuotoinen jossa on kuula sisällä.. kun nestettä tulee niin kuula väistää mutta kun nestettä ei tule jousi painaa kuulan tukkimaan aukon jolloin vesi ei pääse takaisin säiliöön vaan pysyy letkussa.
Kosla
Viesti Kirjoittaja Kosla »
Mulla on kans menny Vectran pissapojan paine heikoksi. Säiliö pääsi olemaan jonkin aikaa tyhjillään, ja nyt kun tässä viikko sitten laitoin säiliön täyteen, niin eipä ole paine pissapojassa oikein kohillaan.
Ennen pissapojan pumpusta kuulu semmonen kaksivaiheinen ääni, aluksi "laiskempi" ja sitten "kiihkeämpi" ääni. Nyt ei kuulu enää kuin tuo "laiskempi" ääni.
Osaiskohan joku kertoa, että mistä tuollainen paineen heikkeneminen voi johtua?
Auto on Vectra B -97
Lallevihtinen
Kosla kirjoitti:Osaiskohan joku kertoa, että mistä tuollainen paineen heikkeneminen voi johtua?
Pumppu alkaa oleen loppu/jotenki tukossa tai liittimet hapettunu.
valkuainen
Viesti Kirjoittaja valkuainen »
sama vika mullaki.... kuskin puolelle tulee hyväl paineel silloi tällöin mut apukuskin puolelle tulee samal taval ku pikku poika kusis... ja pumppu vaa ujeltaa.. :-?
....paino on voimaa, ylipaino on ylivoimaa....
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Kyllähän noita pumppuja sillointällöin menee. Aikoinaan piti uusia uuteen '97 Vectraan pissapojan pumppu takuuna, kun edellinen pumppu vain "kusi" nestettä lasille.
jeppe jääkarhu
Ilokseni eilen huomasin pesunestusuuttimien letkun haljenneen melkein poikki. Ei mikään ihme, että pesnestettä tulee vain "liruttamalla". Letku on kai enimmäkseen muovia ja sitten kovettuu pakkasilla. Kun avaa pellin niin kuuluu "naps" :P
Täytyy vissiin ens hädäksi fiksaa se jotenkin, ettei se ruiki suurinta osaa nesteitä suoraan maahan...
Prayer
Viesti Kirjoittaja Prayer »
jeppe jääkarhu kirjoitti:Ilokseni eilen huomasin pesunestusuuttimien letkun haljenneen melkein poikki. Ei mikään ihme, että pesnestettä tulee vain "liruttamalla". Letku on kai enimmäkseen muovia ja sitten kovettuu pakkasilla. Kun avaa pellin niin kuuluu "naps" :P
Sama ongelma oli tossa talvella Calibrassa..
Opel Astra 1.6 iS
Opel Calibra 4x4 Turbo
Opel Omega MV6 R.I.P.
Ford Escort XR3i Cabriolet :oops:
jeppe jääkarhu
Prayer kirjoitti:
Miten fiksasit sen (nyt ei tuu nestettä enää ollenkaa lasille)? Vaihdoitko suoraan uuden letkun vai kehititkö ensi hätään jonkun hyvän patentin? ;)
Mietin tässä jos vaihtais vanhan tilalle silikoniletkun tms. tilalle, varmaan hoitais asiansa paremmin ku tollanen muovinen kun silikonilla pitäis löytyä joustavuutta pakkasillakin..
Lallevihtinen
Eikös poikki menny letku oo helppo korjata semmosella jatkopalalla jonka laittaa vaan poikki menneitten päitten väliin. Niitähän myydään valmiina mutta äkkiäkös siihen jonkun pienen putken pätkän tai jonkun laittaa.
jeppe jääkarhu
^Jep, noin sen aattelinkin toteuttaa...laitan viel päälle kutisteletkua. Tarvis vaan löytää kaappien kätköistä sopiva jatkopala :P
Kosla
Kosla kirjoitti:Mulla on kans menny Vectran pissapojan paine heikoksi. Säiliö pääsi olemaan jonkin aikaa tyhjillään, ja nyt kun tässä viikko sitten laitoin säiliön täyteen, niin eipä ole paine pissapojassa oikein kohillaan.
Osaampa kertoa itse: Pissapojan letku oli melkein poikki. Liitoskappale väliin ja taas toimii.
AksuPaksu
Se takaisku venttiili ei ainakaan miulla a-vectrassa ollut kovinkaan tarpeellinen... tai ei siinä varmaan edes ole semmosta.
Oli ongelmia että ei kussut kunnolla lasille, ja vuosi nestettä.
Vaihdoin uuden pumpun, ja vedin uuden letkun suoraan pumpulta konepellin suuttimille, kun olin jo aikasemmin poistanut ajovalon pesurit... Samalla testaillessa huomasin ongelman olleen juurikin tässä venttiilissä, mikä on akun vieressä, johon tulee johtoja. Yritti koko ajan vain suihkuttaa valoille, vaikka ei olisi olleet valot päällä.
Nyt tällä "suoralla letkulla" tulee hyvällä paineella vettä lasille, ja viivettä viiksestä vetämisen jälkeen ei ole kuin ehkä puoli sekuntia. Pumpuksi ostin varaosaliikkeestä yleismallisen, ja se istui ihan suoraan vanhan tilalle.
