b omegan sähköverho
b omegan sähköverho
Viesti Kirjoittaja 0201346 »
onkos kellää tulluu omegan sähköverhossa ongelmaa ettei verho nouse tai laske vaan kuuluu hirmu rutina toiseen suuntaan ja toiseen suuntaan moottori suttaa tyhjää? iha vaikuttas et ois joku ratas menny sököks, pitää se purkaa ja tutkia ku kerkiää mut aattelin et jos jollain on vastaava vika ja olis vinkki siihen.
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Sama ongelma oli, otin moottorin/rattaston auki ja putsasin ne ja pistin uudet rasvat sinne ja kattoin että yks ratas on pohjassa saakka että ei lyö tyhjää. Nyt toimii verho kunnolla. Ja sen yhen rattaan joka voi löydä tyhjää näät kun otat sen auki ja vähä tutkiskelet. :D
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Jatketaan vanhaan topikkiin:
Omegan sähköverho nousee tosi laiskasti ylös, ja välillä hyytyy puoleenväliin. Kädellä auttaen toimii niinkuin pitääkin.
Ilmeisesti tarvitsisi pikaista puhdistusta ja voitelua, mutta millä ilveellä verhon saa irti puhdistusta varten?
Irroitin jo tavaratilan puolelta hattuhyllyn pohjasta 5kpl muttereita, mutta verhon irroitukseen nämä eivät vaikuttaneet mitenkään.
Lallevihtinen
Koko hattuhyllyhän on irrotettava. Mutterit jo otitkin pois, sit on kolme valkopäistä klipsua lasin reunan tuntumassa, luukusta näkee päät siis. Sit jos ei oo aikasemmin irrotettu niin kovassa voi olla, tuntuu että joissain ne on liimattu takalasin alareunan tuntumasta jotenki. Mutta tosiaan koko paska vaan pois. :D
