1,8 Astra g Coupen lämmöt ei nouse
Bertone Coupe
Viesti Kirjoittaja Bertone Coupe »
Moottorin lämpöanturiko vittuilee, kun mittari ei värähdäkkään? Välillä lukema nousee hetkeksi 80 asteeseen, mutta tippuu välittömästi takaisin pohjiin. Termarikin tuntuu pelittävän, ja edes lämpimässä hallissa mittari ei nouse pätkääkään vaikka kuinka polkisi.
Mistä anturi löytyy, ja mistä uusi halvalla?
Lisäksi hakusessa olisi rosteriputkisto, kun vanha putkisto alkaa olemaan aivan loppu, mutta mistään ei tunnu löytyvän 1,8 bertone coupeeseen sopivaa. Vai sopiiko bertoneen sedanin tai farkun putkistot? En etsi mitään hullua pörinäputkea jonka ääni saa lähikorttelin mummot sontimaan alleen, vaan sellainen hiukan vakiota matalampi soundi olisi jees.
Bertone Coupe
Neuvoja?
Kitti
Re: 1,8 Astra g Coupen lämmöt ei nouse
Viesti Kirjoittaja Kitti »
Bertone Coupe kirjoitti:Moottorin lämpöanturiko vittuilee, kun mittari ei värähdäkkään? Välillä lukema nousee hetkeksi 80 asteeseen, mutta tippuu välittömästi takaisin pohjiin. Termarikin tuntuu pelittävän, ja edes lämpimässä hallissa mittari ei nouse pätkääkään vaikka kuinka polkisi.
Joko moottorin puolella lämpötila-anturi tai sitten mittariston puolella se anturi sökönä, g astrasta en tiedä missä se moottorin puolen anturi on. Omassa F astrassa on mittarin puolelta sökönä se anturi ja tilasin ainakin motonetistä...hintaa oli 4.20.
Saabismikin on siunaus xD
Astra F 1.6i (C16SE)
Saab 99 GL (turbokone tulossa)
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Väittäsin että termarissa vika. Aukeaa liian aikaisin(80astetta), jonka jälkeen ei enää sulkeudu kunnolla.
Helpless
Viesti Kirjoittaja Helpless »
1.8 moottorissa pitänee ainakin termostaattikotelo repäistä irti jotta lämpöanturiin pääsee käsiksi.
Elikkäs anturi on jossain termarin välittömässä läheisyydessä.
Näin ainakin Alfamerin korjausopas väittää :)
Pakoputken suhteen ota yhteyttä vaikka eurostainlesiin.
