c16nz tyhjäkäyntiongelma
Jaakko.H
Viesti Kirjoittaja Jaakko.H »
Jep eli kun kone lämpenee kierrokset alkaa heittelehtii 800-550 kierrokseen, mutta kun kylmänä on niin siinä 1000 kiekat.Tosin eikö tuossa joku kylmäkäynnistys homma ole.Eli siis tosta ykspisteräkijästä kyse.Kierrokset sis huomattavasti seilaa kun kone lämpeää! :evil:
Eli mistä lähteä vikaa etsimään???
heito
Viesti Kirjoittaja heito »
Samat ongelmat mun kadetissa 1,6i vm90:
Olen jo vaihtanut:
-tulpanjohdot
-virranjakajan
-sytytysyksikön
-tulpat
-ilmasuodattimen
-ruiskun ja imusarjanvälisen tiivisteen
-bensaletkut
kierrokset putoaa 400rpm ja meinaa sammua. Kone käy vähän epätasaisesti höpsöttäen.
Kaikista tulpan reijistä sain mitattua alkeellisilla mittareilla ainakin 6 kilon paineet, tosin mittarin liitos taisi vuotaa, kun oli niin lytyt kärsä tossa mittarissa.
Mikä vika ?
Multecin yksipiste ruisku.
:roll:
Antti H
Viesti Kirjoittaja Antti H »
Olisiko tyhjäkäynti moottori?
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
Jaakko.H
Mulla vaan tulpat vaihdettu,tiedä mitä entinen omistaja.Eihän tuo sillee haittaa mutta välillä kun oikein seilaa ei kovin mukava .. :cry:
Antti H
Tyhjäkäyti moottori vika yleinen ja viittais siihen..
Mulla oli vecussa lämpimänä kierrokset välillä 3000 et aika kiva kun huusi risteyksissä :D
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
heito
mistä löydän
Minkälaisen johtojen päästä löydän tyhjäkäyntimoottori?
Voiko sitä testata/korjata?
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
18 on tyhjäkäyntimoottori.
jonka voi testata niin että lähdet tasaisella liikkeelle 1vaihteella koskematta kaasupolkimeen jos auto sammuu niin tyhjäkäyntimoottori takertelee tai ilmakanavat on tukossa.
autolla pitäisi myös pystyä ajamaan 2 vaihteella koskematta kaasuun ilman että auto nyhtää ja "loikkii". eli moottorin kierrosten tulisi pysyä normaali joutukäynti alueella. (720-880 rpm)
vika voi hohtua myös kaasuläpän asentotunnistimesta (17) tai kaasuläpästä joka ei mene täysin kiinni. siis ruiskuboxi ei kytkeydy joutokäynti ohjelmalle.
edit: je testi tehdään lämpimällä moottorilla.
Jaakko.H
Hmm pitääpä kokeilla. Mutta siis toi moottori sijaitsee ruiskussa ... ? :oops: oon tyhmä, tiedän
ipa
juu ruiskussa ja etupuolella.
heito
tyhjäkäyntimoottori
Mitä toi tyhjäkäyntimoottori maksaa? Onko kukaan saanut sitä kokonaan putsattua?
heito
huohotin
voiko huohotinletku(venttiilikopankansi/ilmansuodatin/?)vaikuttaa jos se on poikki tai vuotaa?
ipa
ei vaikuta muuhun kun imee tietty likaista ulkoilmaa sieltä. ja öljytöhnä roiskuu jonnekkin koneen päälle.
tässä koneessa ei ole ilmamäärämittaria tms. ilmanputsarin puolella joka menisi sekaisin
heito
mihinkä menee
niin minne se ohut letku menee siitä huohotusputkesta?
Muuten tyhjäkäyntimoottori maksaa 175,50 länsiautossa.
heito
löysin toisesta keskustelusta:
ipa kirjoitti:eli saa liikaa bensaa
ruiskusuutin vuotaa tai suuttimen ja kaasuläppäkotelon välinen (tiiviste) o-rengas poikki
eli kuvassa 4, 5 vai 16
ipa
5 on se pirullisempi jonka vuotoa ei meinaa huomata
jos 4 vuotaa niin bensaa tulee ruiskusuuttimen päälle.
